  • 首页 > 新品 > 吉时利推出经济型、可编程的5位半数字多用表(DMM)
关键词:吉时利 DMM
时间:2012-09-20 15:30:11      来源:中电网
吉时利推出一款经济实用的新产品。2110型5位半双显示数字多用表(DMM)为多种通用功能和台式应用而优化。同竞争产品的5位半数字多用表(DMM)相比,2110型产品具有更大的吞吐量(快10倍)、更高的准确度(直流电压准确度提高2倍)、更低的采购价格以及更大的集成灵活性。系统特性包括外部触发、内建读数缓存,还可选配GPIB接口,以提高易用性。
吉时利仪器公司,作为先进电性测试仪器与系统的行业领导者,在数字多用表(DMM)领域具有悠久的历史,最近又推出一款经济实用的新产品。2110型5位半双显示数字多用表(DMM)为多种通用功能和台式应用而优化。同竞争产品的5位半数字多用表(DMM)相比,2110型产品具有更大的吞吐量(快10倍)、更高的准确度(直流电压准确度提高2倍)、更低的采购价格以及更大的集成灵活性。系统特性包括外部触发、内建读数缓存,还可选配GPIB接口,以提高易用性。
丰富的功能设置
2110型数字多用表(DMM)的功能包括:直流电压(高达1000V)和电流(高达10A)、交流电压(高达750V)和电流(高达10A)、2线与4线电阻(高达100MΩ)、温度、频率(10Hz–300kHz)与周期、以及电容(1nf-100mf)测量。它还包括多种数学函数以及二极管与连续性测试函数。可编程A-D转换器和滤波器的设置简优化2110型数字多用表(DMM)信噪比指标,提高了测量准确度。采用快速4位半设置时,测量速度高达50,000读数/秒。
该仪器的双显示功能可以同时显示两个测量结果,如直流电压和温度,因此用户可以在不影响其他测量的情况下监测温度波动。它采用直观的前面板设置,便于学生使用,而且不会影响测量性能或灵活性。
支持温度测量
温度是最常见的测量参数,2110型数字多用表(DMM)支持以下温度测量方式:RTD、NCT电热调节器以及B, C, E, J, K, N, R, S, T型热电偶。其内置冷结补偿器可以确保更高的热电偶测量精度,而且无需额外插件。
内置数学函数,包括测试工具
为了简化将原始数据转化为有用信息的过程,2110型数字多用表(DMM)包括经常使用的数学函数:百分比、平均值、最小值/最大值、null、极限、mX+B、dB以及dBm。其包含的KI-Tool与KI-Link软件工具有助于用户使用仪器、记录测量和显示测量结果的时间序列图,然后将其导入Microsoft® Word或Excel文档,创建测量报告。LabVIEW®与IVI 驱动程序提供了进一步的编程灵活性。
远程接口
利用仅USB或USB/GPIB控制选项,2110型数字多用表(DMM)很容易与包括其他仪器(如吉时利2200系列直流电源)的测试系统进行集成。TMC兼容的USB远程接口以及可选配的GPIB接口允许轻松使用现有的SCPI程序。
应用范围广泛
2110型数字多用表(DMM)在低成本电子器件、电路、模块、电子元件以及半导体元件的手动、半自动、自动测试应用中具有重要价值。生产、研发与测试工程师、科学家和学生将发现,在便携式、台式以及系统应用等各种不需要超高精度的测量场合,2110型数字多用表(DMM)都非常有用,它可以提供稳定、准确和快速测量。
销售
仪器将收到订单后2周内发货。该仪器包括一年的工厂保修,三年和五年的延长保修期服务。
