ST推出全新故障管理芯片LBP01
关键词:ST LBP01
时间:2012-10-16 15:31:07      来源:中电网
ST推出全新故障管理芯片,新产品让车灯、路灯和应急灯等关键照明LED灯的可靠性和耐用性更加出色
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出全新故障管理芯片,新产品让车灯、路灯和应急灯等关键照明LED灯的可靠性和耐用性更加出色。
新产品LBP01用于由多个LED灯串组成的照明灯。如缺少LBP01,一颗LED灯发生故障可导致全部灯串熄灭,影响整个系统的总输出光量,迫使业主提前更换照明灯。采用LBP01的照明系统可使电流绕过有故障的LED灯,继续为其余的正常LED灯供电,保证照明灯光亮度接近最大值,这可提高照明系统的性能和安全性,有助于照明公司如市政府企业节省维修成本,更换一支路灯的总费用可能会高达700美元。
与市场同类产品相比,LBP01拥有很多优点。竞争产品通常只能旁通一支LED灯,而LBP01可旁通两支LED灯,这种灵活性让设计人员能够降低材料成本。此外,该产品还提供电涌防护功能,以防止电涌烧毁LED灯。
据市场预测,截至2015年,以安全为主的LED广告屏和照明市场(包括车灯和路灯)的销售收入将超过50亿美元。LBP01还可延长各种设备的液晶显示屏LED背光的使用寿命。为尽可能增加板载设计机会,意法半导体提供两种不同封装的LBP01,设计人员可以选择3.95 x 5.6 mm SMB封装直接替代竞争产品,或者采用3 x 3.05 mm SOT23-5封装设计更紧凑的解决方案。
LBP01的主要特性:
·100 nA 泄漏电流
·可管理高达1A的LED灯串
·内置电涌保护电路,符合IEC 61000-4-2标准(8 kV & 15 kV)& IEC 61000-4-5(1 kV, 24 A)
·兼容DC和PWM驱动波形
·单向(LBP01-0803SC5)和双向(LBP01-0810B)两款产品可选
LBP01现已量产。
