  • 首页 > 新品 > Silicon Laboratories推出无需片外晶体的USB转I2S音频桥接芯片
关键词:Silicon Laboratories 片外晶体 USB转I2S音频桥接芯片
时间:2012-10-18 14:04:34      来源:中电网
Silicon Laboratories推出业界首款无需片外晶体的USB转I2S音频桥接芯片,支持基于USB的音频应用中多数编解码器和数模转换器(DAC)。
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界首款无需片外晶体的USB转I2S音频桥接芯片,支持基于USB的音频应用中多数编解码器和数模转换器(DAC)。新型CP2114简化USB与I2S接口间的音频数据传输过程,无需另外花费时间开发代码,因此可缩短USB音频配件的上市时间,配件包括扬声器、耳机、播放器、销售点终端、导航系统和VoIP系统等。
为了克服从兼容性到性能的诸多实现问题,USB系统开发中往往涉及大量的专业知识、设计工作和成本。USB转I2S音频数据传输需要复杂的时钟同步,也造成复杂的开发难题。为了满足需求,Silicon Labs CP2114音频桥接芯片为USB与I2S之间实现流畅音频传输而提供高集成度即插即用型解决方案。
作为单芯片解决方案,CP2114音频桥接芯片集成USB2.0全速功能控制器、USB收发器、免晶体振荡器、一次性可编程ROM、UART、IIC和I2S接口。该芯片创新的免晶体架构无需通常使用的外部时钟晶体和相关器件,可降低音频系统物料成本和设计复杂度。当与编解码器或DAC连接时,CP2114音频桥接芯片也无需外部存储器,因而进一步降低系统物料成本。
CP2114音频桥接芯片支持多种来自Wolfson Microelectronics、Cirrus Logic和德州仪器的主流DAC和编解码器,客户可以自由选择音频芯片组解决方案,因而具有极大的灵活性。Silicon Labs还提供预安装主流DAC和编解码器平台的评估套件,以进一步缩短设计时间。
Wolfson Microelectronics产品方案和策略总监Eddie Sinnott表示:“对于当前竞争激烈的音频市场来说,快速上市和降低物料成本是关键要素,通过与Silicon Labs合作,我们帮助客户把具有成本效益的USB音频解决方案快速推向市场。Wolfson多通道立体声DAC产品与Silicon Labs CP2114音频桥接芯片相结合,为成本敏感的消费类音频产品提供最佳平台。”
Cirrus Logic音频产品市场总监Carl Alberty表示:“Cirrus Logic和Silicon Labs在音频市场有着长期的密切合作,为客户提供降低成本和加速上市时间的最佳设计平台。Cirrus Logic的超低功耗、高性能编解码器系列产品已被市场广泛接受,配合Silicon Labs CP2114音频桥接器,OEM厂商可受益于Turnkey USB音频平台,从而在竞争激烈的音频市场上推出优秀的差异化产品。”
CP2114音频桥接芯片使用大多数操作系统所支持的标准USB音频装置类。USB音频类兼容性可以免除开发和安装定制的USB软件驱动的需要。主机编程能力也使得开发人员可以配置几乎所有外部编解码器或DAC,并且现场升级。
Silicon Labs副总裁暨单片机产品线总经理Mike Salas表示:“作为USB接口器件的领先供应商,我们帮助客户在其嵌入式设计中轻松实现具有成本效益的USB连接特性。Silicon Labs CP2114芯片是目前对开发者最方便的USB转I2S音频桥接解决方案,极大地简化USB音频外设设计。”
价格和供货
CP2114 USB转I2S音频桥接芯片现已量产并可提供样品,支持5mm x 5mm QFN小封装,特别针对空间受限的便携式音频应用。在1万颗采购量,CP2114芯片单价为1.13美元起。
CP2114EK价格为49美元,开发人员可以评估并通过GPIO、UART和IIC外设定制USB转I2S桥接应用。Silicon Labs还提供额外的CP2114评估套件,特别针对基于流行的编解码器和DAC平台之USB音频应用,价格为82美元。
