3M推出更为小巧、轻薄的粗波分复用器
关键词:3M 粗波分复用器 光学元件
时间:2012-10-24 16:04:12      来源:中电网
3M 在 SCTE 美国有线技术展览会上推出了两款全新的光学元件产品,以帮助有线运营商在控制成本的同时提高光纤传输的容量。
近日,以科技创新著称的多元化企业3M 在 SCTE 美国有线技术展览会 (SCTE Cable-Tec Expo) 上推出了两款全新的光学元件产品,以帮助有线运营商在控制成本的同时提高光纤传输的容量。这款由3M 研制开发的全新稀疏波分复用器 (CWDM) 是市场上同类产品中体积最小且最为轻薄的产品。平面光波导 (PLC) 光分路器则广泛适用各种网络结构。
有线运营商部署全新光纤的成本在10,000至70,000美元之间,为了保持竞争力,运营商需要采用更有效的方法来增加容量。CWDM 技术通过使不同光波长的光信号在单根光纤上的传输使光信号量成倍增加,这样就可以在无需增加新光纤的情况下实现容量的提高。这一技术还能在同一光纤束 上实现双向通信。
3M 生产的 CWDM 产品系列采用了超弯曲不敏感光纤,可在狭小空间和密闭空间内进行部署。3M 产品达到并超过了 Telcordia GR-1209、GR-1211要求,即使在恶劣的环境下其性能也非常可靠。有线运营商可采用3M CWDM 技术把不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,经济有效地提高光纤容量及带宽。
3M 还为想要部署 RFoG 或 PON FTTH 网络的运营商提供了平面光波导(PLC)光分路器(分光器)。3M提供各种分光比的分光器,包括最常用的1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32。同时根据需要,3M 提供的分光器还包括裸光纤型和预制连接器型,在 FTTH 网络中使用 PLC 分光器能够减少配线光缆的数量。
3M PLC 分路器是无源光器件产品,能为最先进的光网络实现统一的信号分离。该分路器根据 GR-1209/1221标准进行制造和测试,从而确保了其在恶劣环境下的性能和可靠性。
两种新产品系列均可集成到3M 光缆接头盒、终端盒和 FDU,为有线运营商提供完整的解决方案。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
