Littelfuse推出新的可复性PPTC系列
关键词:Littelfuse 可复性 PPTC
时间:2012-10-26 09:10:16      来源:中电网
Littelfuse公司今天宣布推出新的可复性PPTC (聚合物正温度系数) 系列. 新产品针对需要超低内阻、超低压降和最低功率耗损的高速过流保护应用设计。
全球电路保护领域的领先企业 - Littelfuse公司今天宣布推出新的可复性PPTC (聚合物正温度系数) 系列. 新产品针对需要超低内阻、超低压降和最低功率耗损的高速过流保护应用设计。 POLYFUSE® LoRho™表面贴装型自恢复PPTC器件提供超低内阻,并通过Littelfuse的标准PPTC产品带来高水平的电气特性和性能。
Littelfuse LoRho PPTC器件可对通过设备的电流进行限制,提供防止故障电流浪涌的过流保护。 故障电流通过设备时,它将产生热量,导致设备内阻急剧升高,从而将电路下游的电流限制在安全水平。 在过流现象过去之后,器件内阻将回到正常的低电阻状态,将电路恢复至正常工作状态。 该器件拥有自动恢复功能,在过流保护领域可作为一次性保险丝的低维护要求替代品。
Littelfuse LoRho™ PPTC系列全球产品经理Matthew Chan说:“该系列内阻极低,为特别需要极低压降和最低功率耗散的电子产品应用提供了理想的过流保护解决方案。
与市面上标准的SMD PPTC相比,Littelfuse LoRho™ SMD PPTC的内阻(低45%-超过60%)和厚度(薄逾50%)均要低得多。
LoRho™表面贴装型自恢复PPTC为电路设计师提供多种关键优势:
•最小尺寸为0402, 这是市面上占用空间最小的PPTC,有助于节省电路板空间,为其他组件留出更多空间。
•该系列产品拥有业界最宽的保持电流范围(100毫安至7安),设计灵活性强,使得为应用设计最为合适的设备变得轻而易举。
•极薄的设计令此系列产品适合用于紧凑便携型电子设备。
•其故障电流的快速反应能力可为灵敏型电子产品提供安全保护。
•自恢复功能令其比用于过电流保护的一次性保险丝的维护要求更低,是更佳的替换选择。
•该系列符合RoHS规范,无铅无卤素,获得UL和TUV认证,环保且符合国际安全标准。
•该系列与高温焊料兼容,满足无铅焊接要求。
Littelfuse LoRho™ SMD PPTC器件提供最卓越的过流保护解决方案,满足当今锂离子/锂聚合物电池的低功率耗散要求。 这些器件的其他应用场合还包括便携电子产品(智能手机、mp3播放器、数码相机、摄像机、电子阅读器)、计算机与周边产品(台式电脑与笔记本电脑、平板电脑、音频/数据/视频卡、LCD和LED显示屏、USB拇指驱动器及数据存储设备、USB 3.0和2.0端口、PC主板)以及游戏控制器和配件。
LoRho™ PPTC器件的起订量为2,000至10, 0000只,提供标准卷带包装。
