Intersil推出最低功耗双端口G类线路驱动器
关键词:Intersil 双端口 G类线路驱动器 ISL1561
时间:2012-11-02 15:32:30      来源:中电网
Intersil凭借其20年来在DSL局端设备中一直保持业界领先的技术优势,Intersil于今天推出了目前市场上功耗最低的G类线路驱动器---ISL1561。
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL),凭借其20年来在DSL局端设备中一直保持业界领先的技术优势,Intersil于今天推出了目前市场上功耗最低的G类线路驱动器---ISL1561。
ISL1561旨在用于现有及新兴的xDSL局端设备设计中,可工作于现有+14V系统,兼容现有参考设计中的H类驱动器,并比H类驱动器解决方案有显著的改进。其业内领先的设计可工作于+12V单电源系统,能够再实现10%的功率节省。
其两个端口分别使用一个专用外置匹配电阻和一个交叉耦合反馈电路在内部配置为11.6V/V固定增益,从而提供损耗更低的有源输出阻抗。三引脚串行接口允许对每个端口进行单独设置,以达到相关信号标准要求的最低静态电流。两个外置电源升压电容可被来自AFE的控制信号控制在总输出级电压中提供一个短暂峰值电压,来支持线路的峰值信号输出。
特性和优点
支持全功率的额定静态电流对ADSL2+仅为每端口8mA;VDSL2+ 8b为每端口10mA;VDSL2+ 17a仅为每端口12mA
对于要求最严格的8b profile,提供19.5dBm线路功率的总静态功耗从每端口900mW以上减小到每端口620mW以下
信号波峰保持与功耗高很多的+24V AB 类解决方案相似的信号线性度
最高额定线路功率提供小于-60dBc的多频带功率比 (MBPR)
定价与供货
目前供应的ISL1561采用紧凑型24引线QFN封装,产品单价2.57美元起,1,000件起订。欲知更多信息请访问: www.intersil.com/products/ISL1561。
