  • 首页 > 新品 > TI推出整合了频率同步、脉宽调制调光以及温度折返等功能的1.5A 恒流 DC/DC降压转换器
关键词:TI 1.5A 恒流 DC/DC降压转换器
时间:2012-11-06 13:38:10      来源:中电网
TI推出业界首款整合了频率同步、脉宽调制 (PWM) 调光以及温度折返 (thermal foldback) 等功能的1.5A 恒流 DC/DC 降压转换器。TPS92510 具备 3.5V 到 60V 的宽泛输入电压工作范围和集成型 MOSFET。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款整合了频率同步、脉宽调制 (PWM) 调光以及温度折返 (thermal foldback) 等功能的1.5A 恒流 DC/DC 降压转换器。TPS92510 具备 3.5V 到 60V 的宽泛输入电压工作范围和集成型 MOSFET。若与 TI WEBENCH® LED Architect 配合使用,照明开发人员能够快速设计出可驱动多达 17 个高亮度 LED 串且电源效率高达 97% 的电源管理电路,充分满足汽车、工业以及一般性照明应用需求。如欲了解更多详情并订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/tps92510-pr-cn。
与传统的降压 LED 驱动器不同,TI TPS92510 能够通过内部生成的时钟或与外部 PWM 时钟源进行同步来实现固定频率工作。在多串应用中,采用外部时钟不仅可以消除照明应用中可能出现的差频问题,同时还可简化 EMI 的滤除。温度折返可确保光输出在 LED 过温条件下保持平稳,提高照明环境的安全性。
TPS92510 归属 TI LED 驱动器产品系列,该系列还包括 0.5A LM3402、1.0A LM3404 及 1.5A LM3406 磁滞非同步恒流 LED 降压稳压器,具备 LED 开路保护、低功耗关断以及过热关断等功能。如欲了解有关 TI 所有照明产品的更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/ww/lighting/。
TPS92510 LED 驱动器的主要特性与优势
·3.5V 到 60V 的输入电压工作范围支持各种不同的 DC LED 照明应用,包括区域照明和街道照明等;
·从 100kHz 到 2.5MHz 的固定开关频率可实现同步,以便优化效率或解决方案尺寸;
·具备外部负温度系数 (NTC) 的 LED温度折返特性能避免 LED 阵列因过温造成损坏,同时还能保持较低的光输出;
·从 100Hz 到 1kHz 的专用 PWM 调光输入能在不产生色偏或可感知抖动的情况下调节 LED 亮度。
供货情况与封装
TPS92510 采用 4.9 毫米 × 3 毫米的 10 引脚 PowerPad™MSOP 封装,现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
查阅有关 TI LED 照明产品系列的更多详情:
·订购最新 LED 驱动器的样片与评估板:www.ti.com.cn/tps92510-pr-cn;
·阅读应用手册《如何使用 TPS92510 设计 LED 驱动器》,了解进行反馈环路补偿与测量、实施温度折返和设计 PCB 布局的相关信息;
·了解所有 TI 照明产品的更多详情:www.ti.com.cn/ww/lighting/;
·采用 TI WEBENCH® LED Architect设计完整的 LED 电源管理系统: www.ti.com/ledwebench-pr;
·通过 TI E2E™ 社区的 LED 论坛咨询问题、共享知识:www.ti.com/ledforum-pr;
·从 TI PowerLab™参考设计库下载 LED 参考设计:www.ti.com.cn/powerlab-prcn;
·访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com。
商标
WEBENCH 为德州仪器的注册商标,TI E2E、PowerPad 以及 PowerLab 是商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。
