  • 首页 > 新品 > Vishay推出新款通过AEC-Q101认证并具有ESD保护的600V标准整流器SE20AFJ和SE30AFJ
关键词:Vishay AEC-Q101认证 ESD保护 SE20AFJ SE30AFJ
时间:2012-11-21 17:47:49      来源:中电网
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证并具有ESD保护的600V标准整流器---SE20AFJ和SE30AFJ。对于空间有限的应用,新器件可提供2A和3A的正向电流和高电流密度,采用高度仅有0.95mm的表面贴装SlimSMA™ DO-221AC封装。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过AEC-Q101认证并具有ESD保护的600V标准整流器---SE20AFJ和SE30AFJ。对于空间有限的应用,新器件可提供2A和3A的正向电流和高电流密度,采用高度仅有0.95mm的表面贴装SlimSMA™ DO-221AC封装。
SE20AFJ和SE30AFJ在2A电流下的典型正向压降达到极低的0.86V,在消费和汽车应用中可减少通用电源线极性保护功耗,并提高效率。器件在AEC-Q101-001人体模型(接触模式)条件下的ESD保护级别达到class H3B(>8kV)。
新整流器具有一个氧化物平面芯片结,最高工作结温达到+175℃,潮湿敏感度等级达到J-STD-020的1级,LF最高峰值为260℃。器件适合自动拾放,符合RoHS指令2011/65/EU和JEDEC JS709A标准的无卤素规定。
器件规格表:
产品类别
Vishay P/N
IF
(A)
VRRM
(V)
VF(typ.)  at IF and TJ
IFSM  (A)
TJ max
(oC)
VF
(V)
IF
(A)
TA
(oC)
标准
SE20AFJ
2
600
0.86
2
125
35
175
SE30AFJ
3
600
0.86
3
125
40
新600V标准整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为四周。
