  • 首页 > 新品 > Littelfuse研制出新型 SP3012-06UTG 低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列
关键词:新款Littelfuse低电容 芯片 ESD
时间:2012-12-06 17:14:41      来源:中电网
Littelfuse今天宣布研制出新型 SP3012-06UTG 低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA®器件)。
Littelfuse公司——全球电路保护领域的领先企业,今天宣布研制出新型 SP3012-06UTG 低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA®器件)。 新产品经过优化,可保护高速数据线的敏感芯片组免受任何外部ESD(静电放电)的破坏。 其典型应用包括LCD/PDP电视、DVD/蓝光播放机、台式电脑、MP3/PMP、机顶盒、智能手机、超级本/笔记本电脑和数码相机的USB 3.0和HDMI接口保护。
“由于我们最新款的瞬态抑制二极管阵列拥有0.4欧姆的低动态电阻,能够提供远比任何同类竞争设备更低的箝位电压,因此有助于确保该领域中芯片组的可靠性能。”Littelfuse瞬态抑制二极管阵列产品经理Chad Marak表示。 “它拥有目前市场上所有六通道解决方案中最小的外形尺寸,这是节省印刷电路板空间和简化布局工艺的关键。”
SP3012-06UTG提供以下关键特性和优点:
功能与特性:
·  可以在高于IEC 61000-4-2国际标准规定的最高级别(4级)情况下,安全地吸收反复性ESD放电,其性能不会减退;减少了设计师对精确走线阻抗模拟器的依赖性。
· 超低电容(0.5pF)
· 与同类竞争设备相比,市场领先的0.4欧姆动态电阻可提供低两到三倍的箝位电压
· ESD、IEC61000-4-2、±12kV接触放电、±25kV空气放电额定值
· 小型µDFN-14封装(3.5 x 1.35 x 0.5mm);允许印刷电路板直接在设备下走线,因而减少了走线的不连贯性。
优点:
· 在提供强大ESD保护的同时将信号损失降到最低并维持系统性能
· 通过降低箝位电压,确保芯片组的可靠性
· 允许厂商提供超过IEC标准要求的ESD保护
· 与其它全集成式6通道保护设备相比,印刷电路板空间节省50%以上
供货情况:
SP3012-06UTG 低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列提供标准卷带包装,包装数量为3,000只。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 littelfuse.com。
更多信息:
如有任何疑问或需要技术支持,请拨打Littelfuse技术支持热线:1-800-999-9445。 关于电路保护应用的设计建议,请访问Littelfuse网站的 应用设计中心 版块。
技术部联系人
Chad Marak
瞬态抑制二极管阵列产品经理
cmarak@littelfuse.com
关于Littelfuse
成立于1927年的Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。 Littelfuse生产的设备可为市场上包括消费电子产品、汽车和工业设备在内的几乎所有耗电产品提供保护。 除了位于美国伊利诺伊州芝加哥的全球总部以外,Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲还拥有30多个销售、分销、制造和工程部门。Littelfuse提供的技术包括 保险丝; 气体放电管(GDT); 正温度系数装置(PTC); 保护继电器; PulseGuard® ESD抑制器; SIDACtor®器件; 瞬态抑制二极管阵列(SPA™); 开关型晶闸管; 瞬态抑制二极管 和 压敏电阻。  公司还提供品种齐全、可靠性极高的 机电和电子开关及控制设备, 适用于商业及特种车辆;另外还提供 保护继电器 和地下 配电中心, 可为采矿提供安全控制和电力输送。
欲知详情,请访问我们的网站: littelfuse.com。
