  • 首页 > 新品 > 安捷伦科技推出突破性的 InfiniiVision 4000 X 系列多功能示波器
关键词:安捷伦科技 InfiniiVision 4000 X 系列 多功能示波器
时间:2012-12-07 09:59:33      来源:中电网
安捷伦科技宣布推出突破性的 InfiniiVision 4000 X 系列多功能示波器。在采用嵌入式操作系统的同类产品当中,其灵活性和易用性是无与伦比的。
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出突破性的 InfiniiVision 4000 X 系列多功能示波器。在采用嵌入式操作系统的同类产品当中,其灵活性和易用性是无与伦比的。
InfiniiVision 4000 X 系列其核心功能是示波器,除此之外还内置了另外4种仪器硬件,这4种仪器硬件可以随时被升级或激活,是一种很好的投资保护。
4000X 系列共16个型号,带宽涵盖200 MHz ~ 1.5 GHz。标配的性能领先业界,高达 100万次波形/秒的波形捕获率,不仅可以连续捕获,还可连续存储,标配分段存储器,核心技术是MegaZoom IV 智能存储器技术。其次是12 英寸电容式触摸屏,不仅是业界同类产品最大尺寸的显示屏,其独有的InfiniiScan Zone触发能力基于触发屏,手指一滑即可完成触发。
安捷伦副总裁兼示波器产品部总经理Jay Alexander表示:“4000X系列示波器可使工程师完美地找到设计中最难以发现的问题。工程师通过直观的容性触摸屏界面更快地找出问题所在,基于硬件的种种设计让客户获得全新的示波器使用体验。
4000 X系列的主要特点是速度快、易用性和高集成度。4000X 系列凭借业界最快的波形捕获率始终保持高速运行,尤其是同时打开逻辑通道、协议解码、数学函数或激活测量的时候。这种速率可使示波器捕获随机或间歇性信号异常的几率达到最高,而捕获率率偏低的示波器无法察觉这些事件。
4000 X系列专为触屏操作而设计,可使用户轻松、快速地选择测试项目。利用InfiniiScan Zone,用户只需在感兴趣的信号周围绘制一个方框,便可完成触发设置:用户可以根据在某个位置信号出现或不出现,进行触发。为进一步提高工作效率,示波器还提供字母数字按键的触摸软键盘(替代了乏味的旋钮操作),并通过触摸屏交互更灵活地显示测量信息。
4000 X系列集5种仪器功能于一身,包括示波器、数字通道(MSO)、协议分析、数字电压表和双通道 WaveGen 函数/任意波形发生器。4000 X 系列还支持多种常见的可选应用:MIL-STD 1553 和 ARINC 429;I2S;CAN/LIN;FlexRay;RS232/422/485/UART;I2C/ SPI;USB 2.0 高速、全速和低速触发与分析(首款基于硬件的 USB 触发/解码示波器解决方案)。
InfiniiVision 4000 X 系列包括 200MHz、350MHz、500MHz、1GHz 和 1.5GHz 型号。所有型号标配智能4 Mpts 存储器,并标配分段存储。
技术指标概述:DSO/MSO 4000 X 系列数字存储器/混合信号示波器
4022A
4024A
4032A
4034A
4052A
4054A
4104A
4154A
带宽(-3 dB)
200 MHz
350 MHz
500 MHz
1 GHz
1.5 GHz
输入通道
DSOX
2
4
2
4
2
4
4
4
MSOX
2 + 16
4 + 16
2 + 16
4 + 16
2 + 16
4 + 16
4 + 16
4 + 16
最大采样率
5 GSa/s,半通道;2.5 GSa/s 全通道
最大存储器深度
标配 4 Mpts,标配分段存储器
显示屏尺寸和类型
12.1 英寸高分辨率电容式触摸屏
波形更新速率
> 100 万个波形/秒,并可连续存储1000个波形
