安捷伦科技推出 Infiniium 9000 H 系列高清示波器
关键词:安捷伦科技 Infiniium 9000 H 系列 高清示波器
时间:2013-01-07 14:51:12      来源:中电网
安捷伦科技推出 Infiniium 9000 H 系列高清示波器。该系列示波器包括四个型号,具有 250 MHz、500 MHz、1 GHz 和 2 GHz 的带宽,可以提供高达 12 位的垂直分辨率,数字化等级是传统 8 位示波器的 16 倍。
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出 Infiniium 9000 H 系列高清示波器。该系列示波器包括四个型号,具有 250 MHz、500 MHz、1 GHz 和 2 GHz 的带宽,可以提供高达 12 位的垂直分辨率,数字化等级是传统 8 位示波器的 16 倍。这些示波器还具有业内最深的标配存储器(高达 100 Mpts/通道)。
噪声通常是工程师测量小信号时获取精确结果的最大障碍。9000 H 系列示波器结合应用了过采样和线性降噪技术,可以将噪声水平相比传统 8 位示波器降低 3 倍,进而支持用户查看和解决 8 位示波器无法测量的小信号问题。
由于探测系统也会产生测量噪声,安捷伦专门研发了一个新的低噪声探头系列,以支持工程师查看和分析小电流信号。新型 N2820A 和 N2821A 交流/直流电流探头具有业界最高的灵敏度,可覆盖最低 50 uA 至最高 5 A 的电流范围。这些探头与新型示波器结合可以提供业内灵敏度最高的电流测量。高灵敏度探头十分适合测量电池供电移动设备或集成电路的电流消耗。
移动设备和“绿色”产品的激增推动了小功率、宽动态范围测量的需求。随着产品智能化程度的提高以及功能的增加,元件的能效必须改善。9000 H 系列示波器与 N2820A 和 N2821A 电流探头专为高动态范围和高灵敏度测量而设计,可以满足当今最具挑战性的电流测量需求。
N2820A 电流探头接口采用先通后断连接器,可以在目标电路板上多个位置轻松且可靠地建立和断开连接,同时不会影响被测电路。
安捷伦副总裁兼示波器产品事业部总经理 Jay Alexander 表示:“现在,Agilent为客户以可以承受的成本提供全面的功耗测量需求解决方案,帮助他们进行精确的电流消耗测量。9000 H 系列示波器结合 N2820A 和 N2821A 电流探头可以提供低噪声和高灵敏度,支持工程师进行高精度测量,进而开发高能效的产品。”
Agilent 9000 H 系列示波器标配高达 100M点/通道的存储器,是业内最深的标配存储器。该存储器深度可以升级至 500M点/通道,以捕获更长时间的数据,同时保持高采样率。
型号和订货信息:
Agilent  9000H系列示波器已上市,主要指标和型号如下:
9000 H-系列示波器
型号                   带宽                    最高采样率 最大存储深度
DSO9024H   250 MHz       1.25 GSa/s  500 Mpts
DSO9054H   500 MHz       2.5 GSa/s    500 Mpts
DSO9104H   1 GHz    5 GSa/s       500 Mpts
DSO9204H   2 GHz    10 GSa/s     500 Mpts
N2820A 系列电流探头
Agilent N2820A 系列电流探头将自 2013 年 2 月 1 日起接受订单,型号和订货如下:
型号                   描述
N2820A 高灵敏度双通道电流探头
N2821A 高灵敏度单通道电流探头
除 9000 H 系列示波器之外,该探头还可兼容 Agilent Infiniium 9000A 和 InfiniiVision 3000 X 及 4000 X 系列示波器。
