Vishay推出TRANSZORB双向瞬态电压抑制器SMC3K
关键词:Vishay SMC DO-214AB封装 TRANSZORB 双向瞬态电压抑制器 SMC3K
时间:2013-01-15 09:52:23      来源:中电网
Vishay 推出采用SMC DO-214AB封装的新系列表面贴装TRANSZORB双向瞬态电压抑制器(TVS)--- SMC3K。该系列器件在10/1000μs下的浪涌能力达到3kW,可用于汽车和电信应用。
Vishay 推出采用SMC DO-214AB封装的新系列表面贴装TRANSZORB®双向瞬态电压抑制器(TVS)--- SMC3K。该系列器件在10/1000μs下的浪涌能力达到3kW,可用于汽车和电信应用。
采用SMC封装的新SMC3K系列的浪涌能力是传统1.5kW器件的两倍,提高了设计灵活性和兼容性。另外,这款TVS的低应力、对称引线框设计具有汽车应用所需的高可靠性。
这些器件通过AEC-Q101认证,可保护敏感的电子设备免遭由系统感性负载切换和闪电所引入的电压瞬态的破坏,适用于LNB和电信电源线的闪电浪涌保护,以及车用电机和电池电源线的感性浪涌保护。
SMC3K系列包括19款器件,关态电压为22V~78V。器件的峰值脉冲浪涌电流为23.8A~84.5 A,最高钳位电压为35.5V~126V,具有非常快的响应时间和低增量浪涌电阻,工作温度为-55℃~+150℃。
SMC3K系列达到J-STD-020规定的MSL等级1标准,LF最高峰值为260℃。这款TVS器件符合RoHS和IEC 61249-2-21的无卤素规定,以及WEEE 2002/96/EC。TVS的关态电压为33V及以下,也满足IEC61000-4-5 6 KV (Zs = 12 Ω)闪电浪涌测试。
新的SMC3K系列将在2013年1季度提供样品,并实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
