飞兆半导体推出FSL1x系列FPS绿色模式电源开关
关键词:飞兆半导体 FSL1x系列 FPS绿色模式电源开关
时间:2013-01-15 11:21:19      来源:中电网
由于当今的消费类电子产品和家用电器变得越来越复杂,因此它们需要更佳的性能和可靠性。 这些类型的开关模式电源(SMPS)系统的设计人员需要节省空间、经济实惠且符合严格能源法规的高能效电源解决方案。 飞兆半导体的FSL1x系列FPS绿色模式电源开关有助于设计人员解决这些挑战。
由于当今的消费类电子产品和家用电器变得越来越复杂,因此它们需要更佳的性能和可靠性。 这些类型的开关模式电源(SMPS)系统的设计人员需要节省空间、经济实惠且符合严格能源法规的高能效电源解决方案。 飞兆半导体的(Fairchild Semiconductor)FSL1x系列FPS™绿色模式电源开关有助于设计人员解决这些挑战。
高度集成的FSL1x系列采用单封装双芯片设计,集成耐雪崩的650-800V SenseFET以及电流模式脉宽调制器(PWM),专为减少离线SMPS的元器件数目和系统成本而设计。另外,PWM控制器的绿色模式功能可最大程度降低待机功耗,有助于满足全球能源法规的要求。
由于采用了飞兆具有耐雪崩特性的垂直DMOS技术,这些电源开关在击穿模式下的耐久性更佳,相比采用横向DMOS技术的竞争型产品,拥有更卓越的特性。 为实现最大的设计灵活性、系统生产力以及最高可靠性,FPS系列采用针对各种输入电压要求的单平台设计,因此内销和外销产品均能满足所有标准无源器件的要求。
相比其它的分立式MOSFET和PWM控制器解决方案,FSL1x系列产品提供了一个基础平台,能大幅降低系统总成本和减少元器件数目,并且不会牺牲效率、生产力和系统可靠性。
特点与优势:
·频率调制功能,用于衰减电磁干扰(EMI)
·内部软启动电路,可平滑增加输出电压,有助于防止变压饱和,同时降低次级二极管上的应力
·突发模式运行,可最大程度降低待机模式下的功耗
·集成式保护功能,可减少外部元器件的数目;这些保护功能包括: 过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)、异常过流保护(AOCP)、输出短路保护(OSP)和自动重启模式
封装和报价信息(订购1,000个,美元)
按请求提供样品。交货期:收到订单后8-12周内
650V
700V
800V
MDIP-8L
封装
FSL106 $0.55
FSL116HR $0.48
FSL116LR $0.60
FSL126HR $0.66
FSL126MR $0.64
FSL136HR $0.85
FSL136MR $0.82
FSL156MRIN    $0.99
FSL117MRIN $0.74
FSL137H $0.97
TO-220F 6L封装
FSL126MRT $1.10
FSL136MRT $1.20
FSL176MRT $1.31
FSL128MRT        $1.29
FSL138MRT        $1.43
FSL1x系列属于飞兆反激式电源开关丰富产品组合,具有一流的性能和更少的元器件数目,采用先进技术和工艺,可在较少设计时间内实现性能和功能集成度的提升,从而有助于设计人员满足所面临的工程设计挑战要求。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
