  • 首页 > 新品 > IR推出IR1169高速同步整流器控制器以扩充SmartRectifier IC系列
关键词:IR IR1169高速同步整流器 SmartRectifier IC系列
时间:2013-01-30 14:09:34      来源:中电网
IR近日推出IR1169高速同步整流器 (SR) 控制器以扩充SmartRectifier IC系列,新产品适合交流-直流适配器、个人电脑、服务器及电信开关模式电源 (SMPS) 应用中的反向、正向和半桥式转换器。
IR近日推出IR1169高速同步整流器 (SR) 控制器以扩充SmartRectifier™ IC系列,新产品适合交流-直流适配器、个人电脑、服务器及电信开关模式电源 (SMPS) 应用中的反向、正向和半桥式转换器。
IR1169的同步功能可将同步整流器MOSFET关闭,以防止在连续传导模式 (CCM) 下出现反向电流,从而增强功能、提高可靠性。与现有解决方案不同的是,IR1169这一先进的器件能够通过直接传感功能与电容器耦合,以简化设计及降低整体系统成本。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“同步整流能够比基于二极管的设计大幅节约能源,但是传统的同步整流方法较为复杂,而且往往需要搭配很多元件。先进的IR6119 SmartRectifier™则能够提高功率密度,提升在反向、正向和半桥式拓扑内的效率及可靠性,同时还可简化设计及减少元件数量,以此降低整体系统成本。”
IR1169采用IR已获专利的200V高压IC技术,支持成组方式,即使在轻负载下仍可带来效率效益。耐用性和无噪声干扰可通过先进的消隐方案和双脉冲抑制来实现,使定频和变频应用均能可靠操作。
IR1169的其它主要功能包括最高500kHz的切换频率、防跳动逻辑和欠压闭锁 (UVLO) 保护、4A峰值关闭栅极驱动电流、微功率启动和低静态电流、10.7V栅极驱动钳、50ns关闭传播延迟,以及11V到20V的宽泛Vcc操作范围。
规格
器件编号
封装
类型
拓扑
VD
VOUT
IO+/IO-
开/关传播延迟
IR1169SPBF
SO-8
管装
反向、正向、半桥或全桥式
200V
10.7V
+1A/
-4A
70ns/50ns
 (典型)
IR1169STRPBF
卷带
有关IR1169的数据和应用说明,以及搭载IR1169的IRAC1169-TO220子卡的信息,请浏览 IR 的网站 www.irf.com。
新产品现正接受批量订单。全新器件采用8引脚SOIC封装,不含铅,且符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
