罗姆开发出超低功耗微控制器“ML610Q474家族”
关键词:罗姆 超低功耗微控制器 ML610Q474
时间:2013-02-05 10:10:03      来源:中电网
罗姆开发出超低功耗微控制器“ML610Q474家族”,耗电量相比以往产品降低1/2。本LSI实现了业界顶级水平的低耗电量(Halt模式注2时仅0.25μA),使纽扣电池等小型小容量电池的长时间使用成为可能。
罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor面向安全令牌注1等需要纽扣电池或干电池长时间工作的设备,开发出超低功耗微控制器“ML610Q474家族”,耗电量相比以往产品降低1/2。本LSI实现了业界顶级水平的低耗电量(Halt模式2时仅0.25μA),使纽扣电池等小型小容量电池的长时间使用成为可能。另外,不仅耗电量低,在IEC61000-4-2电磁兼容性试验中,成功实现了±30KV3 的超强电磁兼容性能。
本商品已于2012年11月份开始出售样品(样品价格:200日元),计划于2013月3月份投入量产。生产基地位于LAPIS Semiconductor Miyagi Co., Ltd.(日本宮城县黑川郡)。
在越来越普及的网上银行生成一次性密码用的安全令牌、钟表等电池驱动的应用中,要求1个纽扣电池来实现几年的长时间稳定工作。LAPIS Semiconductor为了满足这种需求,一直以来专注于开发更低耗电量的产品,并为客户供应实现业界最低耗电量0.5μA的ML610400系列产品。但是,近年来,这些应用的功能不断增加,功耗不断增大,使电池寿命变短,为了解决这个课题,需要更低功耗的商品。
另一方面,一直以来存在“抑制内部的耗电量就会容易受电磁的干扰,导致误动作的可能性增加”的课题,因此一直无法实现低功耗。
此次LAPIS Semiconductor最新开发了内部稳压器和振荡电路,采用独创的低漏电流工艺,实现了比以往产品降低1/2的、业界顶级水平的低功耗。不仅如此,通过优化内部电路和布局,确保了更高抗电磁干扰性能,在IEC61000-4-2电磁兼容性试验中,实现了±30KV的电磁兼容性能。另外,同时兼顾了低耗电量与高抗电磁干扰性能,从而使设备的长时间稳定工作也成为可能。由于耗电量更低,客户可使用价格便宜的小容量纽扣电池,还非常有助于客户降低系统成本并实现小型化。
而且,“ML61Q474家族”配合可轻松开始评估的ML610Q474参考板和软件开发环境而开发,用户登录LAPIS Semiconductor官方网站即可利用各种手册和工具等,具备完善的支持体制。
<低功耗微控制器“ML610Q474”家族的特点>
仅1枚芯片即可实现安全令牌所需的功能
内置LAPIS Semiconductor独创的高性能8bitRISC内核
低功耗
Halt模式时,耗电量仅0.25μA
内置16KB Flash(ML610Q474、ML610Q475、ML610Q476)
(同时备有内置16KB ROM而非Flash的ML610474、ML610475、ML610476)
内置1KB RAM
封装:die, 80个引脚TQFP
样品出货中。计划2013年3月份开始量产出货
样品价格(参考):200日元(税前)
<应用领域>
安全令牌/钟表/玩具
<术语解说>
注1:安全令牌
网上银行等利用网络的系统中,进行个人认证时生成所需密码的认证装置。
注2:Halt模式
微控制器待机模式的一种(32KHz振荡时)
注3:通过LAPIS Semiconductor参考板以间接放电方法进行测试。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
