  • 首页 > 新品 > Micrel推出了采用HyperLight Load技术的同步降压稳压器系列产品MIC23603/303
关键词:Micrel HyperLight Load MIC23603/303
时间:2013-02-28 09:23:02      来源:中电网
Micrel今天推出了采用HyperLight Load®技术的4MHz PWM 6A/3A同步降压稳压器系列产品MIC23603/303。MIC23603/303采用的专利架构提供了最高水准的瞬态性能,在全脉宽调制(PWM)模式下输出纹波仅有5mV。
Micrel今天推出了采用HyperLight Load®技术的4MHz PWM 6A/3A同步降压稳压器系列产品MIC23603/303。MIC23603/303采用的专利架构提供了最高水准的瞬态性能,在全脉宽调制(PWM)模式下输出纹波仅有5mV。MIC23603/303将低损耗的专利功率MOSFET与麦瑞半导体拥有专利的恒定导通时间直流-直流开关转换器方案结合在一起,可提供高达6A/3A的输出电流,同时仅消耗24μA静态电流。MIC23603/303是驱动机顶盒、便携式设备以及汽车仪表中的FPGA、ASIC和DSP集成电路的理想产品,在这些应用中,超快瞬态响应和轻载效率至关重要。MIC23603目前已经开始批量供应,千片订量的价格为1.08美元/片。MIC23303的千片订量价格为0.49美元/片。
麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案营销的副总裁Brian Hedayati表示:“MIC23603/303将效率、最小尺寸和瞬态响应完美地结合在了一起,适合多种应用,超越了许多竞争产品。系统电源设计人员为了既延长电池寿命,同时又能提供满足客户需求的高性能特性,必须不断努力优化电源效率。麦瑞半导体拥有专利的HyperLight Load架构提供了高效率的低功率模式和快速负载瞬态响应,可在供电需求增加时保持精准的供电电压。”
MIC23603/303具备电源正常(PG)输出、可编程软启动以及极低静态电流(24μA)等特性,MIC23603采用小型热增强20引脚4mm x 5mm DFN封装,MIC23303采用12引脚3mm x 3mm DFN封装。这两个解决方案为低电压应用提供了从0.65V到3.6V的可调节输出电压。此外,该器件还针对锂电池应用提供了2.9V到5.5V的宽输入电压范围。MIC23603/303的工作结温范围为-40摄氏度至125摄氏度。
