ST推出全新接近传感器 FlightSense VL6180
关键词:ST 接近传感器 FlightSense VL6180
时间:2013-03-14 17:59:05      来源:中电网
ST VL6180是意法半导体FlightSense™传感器系列首款产品,在一个紧凑的封装内整合三个光电元器件,采用光电感应技术减少电话断线 ,同时实现创新的人机交互方式。
ST VL6180是意法半导体FlightSense™传感器系列首款产品,在一个紧凑的封装内整合三个光电元器件,采用光电感应技术减少电话断线[1] ,同时实现创新的人机交互方式。
VL6180采用一项突破性的接近检测技术,能够非常精确且可靠地检测智能手机与用户之间的距离。现有技术通过测量反射光的光量来估算距离,这种方法的最大缺点是被测物体的颜色和表面对测量精度影响很大,而意法半导体的接近检测传感器则精确测量光线从传感器照射到最近物体然后反射到传感器所用时间,以此计算两者之间的距离。这种飞行时间(Time-of-Flight)式方法可忽略反射光量,只计算光线完成往返全程所用时间。
意法半导体影像产品部总经理Arnaud Laflaquière表示:“这是飞行时间(Time-of-Flight)技术首次被运用在小尺寸设计中,能够集成至空间限制最严格的智能手机内。这项技术突破将会大幅提升现有接近检测传感器的性能,解决当前智能手机与用户面部接触造成的断线问题,还可实现创新的人机互动方式。”
意法半导体获专利的全新解决方案是由红外发射器、极速光检测器和电子电路组成,其中,红外发射器用于发射光脉冲,检测器接收反射光脉冲,电子电路计算脉冲发射时间与返回检测时间的差值。
VL6180整合公司独有的电子、光学和封装技术,内置量程计算稳健的飞行时间传感器和宽动态范围的环境光传感器芯片,以及一个红外发射器。受益于现成的一体式架构,VL6180易于系统集成,为手机厂商省去了既耗时又昂贵的手机光学和机械设计优化过程。
解决手机断线问题并不是意法半导体新技术带给智能手机市场的唯一好处。能够可靠地测量手机与手或其它物体之间的绝对距离,还为手机厂商和应用开发人员快速运用新的人机交互情景创造了机会。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
