Linear推出简单、准确的低频时钟 LTC6995
关键词:Linear 低频时钟LTC6995
时间:2013-03-28 09:55:14      来源:中电网
Linear推出简单、准确的低频时钟 LTC6995,该器件可针对长持续时间上电复位和看门狗定时器应用独特地进行配置。
Linear推出简单、准确的低频时钟 LTC6995,该器件可针对长持续时间上电复位和看门狗定时器应用独特地进行配置。LTC6995 是 TimerBlox® 通用型硅定时器件系列中最新推出的产品,其整合了一个准确的可编程振荡器与高精度电路和逻辑。一个可由电阻器设定的极宽频率范围提供了一个 1ms 至 9.5 小时的时钟周期。一旦接收到上电或复位信号,LTC6995 将启动一个完整的输出时钟周期。复位功能和可编程周期特别适用于长持续时间定时应用。
LTC6995 采用 1 至 3 个电阻器简单地进行设置,并具有低于 1.5% 的保证最大频率误差。复位功能将截断输出脉冲,清空内部分频器并将输出保持在高电平或低电平状态。复位输入和输出信号的极性可针对低电平有效或高电平有效操作进行配置。LTC6995 可提供两种版本,它们具有倒置的复位功能;LTC6995-1 的复位为高电平有效,而 LTC6995-2 则为低电平有效。在复位情况下,这两种版本的输出极性都是可选的。
TimerBlox 器件是固态器件,可在高加速度、振动和极端温度条件下运作。它们不需要定时电容器、晶体、微控制器或编程。与基于电阻器 / 电容器的典型振荡器相比,此类器件可提供较高的准确度和稳定性,并且功耗较低。其 20mA 的电流供应和吸收能力可直接驱动用于提供电隔离的光隔离器。TimerBlox 器件全面规格在 -55°C 至 125°C 的温度范围,适合于要求苛刻的汽车和工业应用,而许多振荡器和微控制器在这种环境中均无法操作。SOT-23 封装的小占板面积使得能够将每个器件安放在使用点上 (无需进行长距离的信号传输),从而为空间受限型应用 (例如:手持和便携式设备) 提供了一种理想的定时器。
凌力尔特公司设计经理 Jim Douglass 表示:“LTC6995 只需少量组件就能为上电复位或看门狗定时器应用提供一款准确的长持续时间定时器。LTC6995 既简单又有效。”
LTC6995 已开始供货,千片批购价为每片 1.35 美元。
照片说明:用于上电复位和长持续时间定时应用的低频振荡器
性能概要:LTC6995
·通过上电或复位输入实现定时复位
·内部振荡器
o无晶体
o无定时电容器
·很容易用 1 至 3 个电阻器设定
o周期范围:1ms 至 9.5 小时
o最大误差 <1.5%
·具 50% 占空比的方波输出
·输出复位功能
·55µA 至 80µA 的电源电流
·500µs 启动时间
·用 2.25V 至 5.5V 的单电源工作
·CMOS 输出驱动器供应 / 吸收 20mA 电流
·-55°C 至 125°C 的工作温度范围
·扁平 ThinSOT™ 和 2mm x 3mm DFN 封装
6995
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
