Littelfuse推出SRDA05系列SPA瞬态抑制二极管阵列
关键词:Littelfuse SRDA05系列 SPA瞬态抑制二极管阵列
时间:2013-04-09 10:42:25      来源:中电网
Littelfuse公司现已推出SRDA05系列SPA瞬态抑制二极管阵列。 SRDA05系列专门用于保护电信数据线路不受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害,可提供比市场上同类设备高20%的功率和浪涌处理能力。
Littelfuse公司现已推出SRDA05系列SPA®瞬态抑制二极管阵列。 SRDA05系列专门用于保护电信数据线路不受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害,可提供比市场上同类设备高20%的功率和浪涌处理能力。通过将低电容控向二极管与一个附加的齐纳二极管整合在一起,SRDA05可提供比行业标准更高的电气威胁设计余量,同时在不降低性能的前提下提高ESD保护性能。
此类设备的典型应用包括第三级(IC侧)保护电信接口,例如T1/E1/T3/E3数据线、xDSL接口、RS-232/RS-485接口、10/100/1000以太网接口和视频线。 它们也适用于工业设备和医疗器械应用。
“SRDA05系列产品拥有此类设备中目前最高的防浪涌、防功率耗散和ESD保护性能,使设计工程师能够更加灵活的根据行业标准和电气威胁,设计更大的余量。”Littelfuse瞬态抑制二极管阵列系列产品主管Chad Marak表示。 “与领先的竞争对手相比,SRDA05系列产品拥有更高的浪涌额定值(30A相对于25A),额定功率耗损(600W相对于500W)和ESD额定值(30kV相对于8kV)。”
SRDA05系列瞬态抑制二极管阵列具有以下主要功能和优点:
功能与特色
·强大的浪涌保护:雷击,IEC61000-4-5, 30A (8/20µs);峰值脉冲功率,600W(8/20µs)
·低动态电阻(RDYN)仅有0.8Ω
·从I/O到接地端的低电容8pF(典型值)
·增强的ESD保护能力:IEC61000-4-2,±30kV(触点),±30kV(空气)
特色
·比市场上的类似解决方案高20%的功率和浪涌处理能力;提供比行业标准更高的电气威胁设计余量
·为当今敏感的芯片集提供最佳的箝位电压,可防止其发生灾难性故障并最大程度的提高系统可靠性
·电容比市场上的类似解决方案低20%;有助于保持信号完整性,并将传输过程中的数据丢失降至最低
·增强的ESD保护性能远超IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV)
供货情况
SRDA05系列瞬态抑制二极管阵列的起订量为2,500只,提供卷带包装。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
更多信息
可通过以下方式查看更多信息: SRDA05系列产品页面 和 规格书。
