TI推出最低功耗 AISG 调制解调器收发器
关键词:TI AISG 调制解调器收发器
时间:2013-04-16 16:05:38      来源:中电网
TI宣布推出一款符合天线接口标准组织 (AISG) v2.0 规范的全面集成型开关键控调制解调器收发器。该 SN65HVD62 与同类竞争产品相比,可将功耗锐降 50%。
TI宣布推出一款符合天线接口标准组织 (AISG) v2.0 规范的全面集成型开关键控调制解调器收发器。该 SN65HVD62 与同类竞争产品相比,可将功耗锐降 50%。这款收发器可调制解调逻辑(基带)与频率之间的信号,适用于基站与塔安装设备之间的 AISG 同轴链路等长同轴介质,以及塔顶放大器、远程电动倾斜单元以及微波塔上的控制链路。
SN65HVD62 的主要特性与优势
·最低功耗:提供待机模式与 33mA 电源电流,与同类竞争产品相比,可将功耗降低达 50%,从而可帮助设计人员降低整体功耗,简化系统制冷机制;
·全面集成的解决方案:采用 3 毫米 x 3 毫米封装集成发送和接收信号所需的所有组件,包括即便在有寄生频率组件时也能解调信号的有源带通滤波器。与分立式解决方案相比,可缩小电路板空间;
·可调节的调制输出振幅:支持可调节输出功率级,不但可为 50 欧姆同轴线缆提供 0 至 6dBm 的不同功率,同时还可帮助设计人员优化提供给应用的信号,实现比同类竞争产品更高的灵活性;
·更低的辐射:RF 频带辐射比同类竞争解决方案低,应用无需外部滤波便可为蜂窝数据实现更高的信噪比,从而可减少数据错误和通话掉线。
SN65HVD62 提供直接输出,可实现对半双工 RS-485 收发器(如 SN65HVD72)的便捷控制,其兼容于 AISG 网络使用的 115kbps 信号发送速率。这种结合可在基站与塔安装设备众多组件之间提供最低功耗的链路。
工具与支持
SN65HVD62EVM 可用于评估 SN65HVD62 AISG 开关键控调制解调器收发器的电气参数性能与特性。可立即订购。
TI E2E™ 社区接口论坛提供强大的技术支持,采用 SN65HVD62 进行设计的工程师可在这里向 TI 专家咨询问题。
供货情况、封装与价格
采用行业标准 16 引脚 QFN 封装的 SN65HVD62 现已开始供货。
通过以下链接了解有关 TI 接口产品系列的更多详情:
·订购 SN65HVD62 样片:www.ti.com.cn/sn65hvd62-pr-cn ;
·订购 SN65HVD62 评估板:http://www.ti.com.cn/tool/cn/sn65hvd62evm;
·查阅有关 AISG OOK 调制解调器实施的更多详情;
·查阅有关天线设备通用语言发展的更多详情;
·查看 TI 博客,及时了解最新信号链观察信息:www.ti.com/analogwire-pr;
·下载新闻稿图片: www.ti.com/newscenterphotos-pr。
·访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com 。
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
