  • 首页 > 新品 > 艾默生网络能源推出一款全新的医疗设备电源产品NPS64-M
关键词:艾默生 医疗设备电源 NPS64-M
时间:2013-04-22 16:05:58      来源:中电网
艾默生网络能源推出一款全新的医疗设备电源产品。这款型号为NPS64-M 的电源模块属于该公司60W对流散热交流/直流开放式电源系列的最新型号产品,其特点是可提供15V的直流输出,电压大小可以调整,高低幅度可达20%,输出电流则高达4A。
艾默生网络能源是艾默生集团的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出一款全新的医疗设备电源产品。这款型号为NPS64-M 的电源模块属于该公司60W对流散热交流/直流开放式电源系列的最新型号产品,其特点是可提供15V的直流输出,电压大小可以调整,高低幅度可达20%,输出电流则高达4A。此外,这款电源产品可在0至50摄氏度的温度环境下支持全负载操作,额定功率若适量降额,有关产品甚至可以在高达80摄氏度的温度环境下使用。
艾默生网络能源这款最新推出的 NPS64-M 电源已取得多个国际认可机构的产品安全认证,其中包括信息技术设备方面的认证、适用于与病人身体无接触以及病人并非赖以保存性命的医疗设备的产品安全认证。这个电源模块的大小只有 2 x 4 英吋(51 x 102mm),而且只有 1 英吋(26mm)高,因此最适用于轻工业产品、仪表、工艺系统以及低功率的牙医手术仪器和实验室设备。同一型号还有防护设计极为完善的密封外壳(LPX50)可供选择。
NPS64-M 电源模块的峰值效率高达90%,符合多个能源效率标准的严格要求,其中包括国际效率第5级(International Efficiency Level V)和美国能源之星2.0版(Energy Star 2.0)等标准,另外也符合加州能源委员会(CeC)颁布的效率标准。这款电源适用于90V至264V(交流)的输入电压,这是极宽的通用交流电输入电压范围。此外,这款电源也可利用127V至300V的直流输入操作,而且最高输入功率规定必须低于74W,无负载功耗则低于300mW。
艾默生网络能源 NPS64-M 电源模块的输出电压极为稳定,无论在任何标准的线压或负载情况下,输出电压的高低波幅都不超过2%。此外,这款电源模块还配备远端补偿功能,一旦输出电缆出现0.5V以内的压降,便可为其提供补偿,而且整个电源的防护设计非常完善,将出现故障的机会减至最少,例如其平均无故障时间(MTBF)便高达 550,000小时以上。
NPS64-M 电源模块内置符合 CISPR 22 B 类(Class B) 标准有关电磁干扰规定的滤波器,而且符合 EN55022 B 类(Class B)、美国联邦通信委员会 B 类(FCC Class B)以及 VDE0878PT3 B 类(Class B)等标准有关传导噪声干扰的严格规定。此外,这款电源也符合 EN61000-3-2 标准有关谐波干扰的规定,而且已取得多个国际认可机构的产品安全认证,其中包括 TUV/UL/CSA/NEMKO/CB 60950/60601-1、中国强制认证(CCC)以及 CE Mark (LVD) 等认证。
NPS64-M 电源模块已有大量样品供应。艾默生网络能源另外还提供一幅有关 NPS6x-M 系列电源产品的高清晰度相片,让人随时下载。
艾默生网络能源已推出许多不同系列的低功率开放式电源产品,除了NPS60-M 这系列之外,还有NPS20-M 和NPS40-M 两大系列。该公司将会陆续推出新的产品系列,让OEM厂商和系统集成商有更多选择。如果这些厂商所需要的正好是外型小巧、效率极高、而且输出功率介于为25W与60W之间的电源,艾默生网络能源便能满足他们的需要。
