  • 首页 > 新品 > Maxim推出高精度、12/16通道电池测量模拟前端 MAX14920/MAX14921
关键词:Maxim 12/16通道 MAX14920/MAX14921
时间:2013-04-25 13:42:20      来源:中电网
Maxim推出高精度、12/16通道电池测量模拟前端(AFE) MAX14920/MAX14921,现已开始提供样片。该系列器件可使电池管理系统成本降低35%,利用高精度共模电平转换电路和内部高精度放大器简化ADC数据转换器架构,使电池电压测量精度提升一倍
Maxim推出高精度、12/16通道电池测量模拟前端(AFE) MAX14920/MAX14921,现已开始提供样片。该系列器件可使电池管理系统成本降低35%,利用高精度共模电平转换电路和内部高精度放大器简化ADC数据转换器架构,使电池电压测量精度提升一倍。
高精度特性可改善充电状态(SOC)估算精度及电池均流,进而延长锂离子(Li+)电池组的使用寿命、充分利用电池能量,这对于放电电压曲线比较平坦的电池类型(如阴极材料为LiFePO4)尤为重要。MAX14920/MAX14921可实现业内最高的电池电压测量精度(±0.5mV,最大值)。对于13S-16S电池配置的电池包,MAX14921能够省去两片6通道的AFE芯片,非常适合48V至65V电池电压范围的不间断电源(UPS)、智能电网储能电池、电信备份电源等电池组应用。
主要优势
精度最高:提升单节电池测量精度、改善电池均流
·成本更低:单芯片方案支持多达16节电池的电池管理
·方案更灵活:适用于低成本应用(可使用微控制器内部ADC)和高精度应用(使用外部ADC)
业界评价
·Maxim Integrated产品线经理Tim Leung表示:“我们有选择地将电池电压采样电路和高精度放大器集成在芯片内部,这样既可提升精度、又不失系统灵活性;灵活的电池管理系统(BMS)设计支持3至16通道应用,可根据不同的系统及成本需求优化前端方案,加速上市时间”。
·市场研究机构Databeans研究总监Susie Inouye表示:“在云服务器安全电源应用驱动下,电池管理方案的年增长率达到10 %,Maxim最新方案充分满足了这一市场对成本、上市时间愈加苛刻的要求”。
供货信息及温度范围
MAX14920
·采用64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装
MAX14921
·采用80引脚(12mm x 12mm) TQFP封装
两款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
