  • 首页 > 新品 > Vicor扩展其Picor Cool-Power PI31xx 系列隔离式DC-DC 转换器
关键词:Vicor Picor Cool-Power PI31xx系列 隔离式DC-DC转换器
时间:2013-05-21 16:57:20      来源:中电网
Vicor 于日前宣布扩展其Picor Cool-Power PI31xx 系列隔离式DC-DC 转换器. 这系列以零电压为基础的DC-DC转换器, 特别为24V工业应用及28V航空及国防应用, 和需要严苛温度环境操作而设计的.
Vicor 于日前宣布扩展其Picor Cool-Power® PI31xx 系列隔离式DC-DC 转换器. 这系列以零电压为基础的DC-DC转换器, 特别为24V工业应用及28V航空及国防应用, 和需要严苛温度环境操作而设计的.
此一款新的Cool-Power® PI31xx 转换器, 保留了原创产品的标签性封装尺寸, 只有0.87" x 0.65" x 0.265",表贴封装, 功率密度高达334 W/in3 , 2250V隔离, 体积较1/16砖隔离式DC-DC 转换器少50%. Cool-Power® PI31xx 转换器, 在集成电路封装内实现特高的系统密度.
Cool-Power PI31xx系列转换器, 采用先进的零电压开关架构, 及高性能的平面变压器, 让产品密度足媲美IC元件, 可在电路板空间受限制的应用, 灵活布局.
产品具备多种可编程功能, 包括输出电压调节, 可编程软起动, 遥距开关, 使能. 该产品还具备温度监察功能, 跟据模块内部温度, 按比例提供模拟的输出电压.
PI31xx 还有多种保护模块免受损坏的功能, 包括输入过压, 欠压锁定, 过温和输出过压保护等. 另有恒流限制门阀, 作短路及过载保护, 在所有应用故障均有自动重启功能.
此外, Picor的QuietPower® EMI 滤波器, 只有 0.98" x 0.49" x 0.18"大小, 体积比同类产品小25%, 与PI31xx 转换器连接, 可组成输入输出隔离, 带EMI滤波的方案, 以及无可比拟的密度. QuietPower® EMI 滤波器的效率高达99.5%, 可与任何厂家的高频开关DC-DC转换器配对. 应用例子包括工业应用的QuietPower QPI-12滤波器, 可衰减共模噪声(>40dB)及差模噪声 (>70dB); 至于空载及国防应用, 可选MQPI-18, 可衰减 >45dB 及 >75Db的共模及差模噪声.
“这两个产品无论是一同使用, 或是独立采用, Cool-Power PI31xx 转换器及 QuietPower EMI 滤波器均突破了传统转换器及滤波器的功率密度水平, “Picor半导体电源方案副总裁, Robert Gendron表示, “把两个产品一同使用, 便可组成一个双芯片方案. 很容易的使用在工业, 空载/国防以及宽温度范围工作的应用.“
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
