西部数据发布了创新一代WD Se系列硬盘
关键词:西部数据 WD Se系列硬盘 24x7x365数据中心
时间:2013-05-29 13:38:40      来源:中电网
西部数据发布了创新一代WD Se系列硬盘,即全球首款专为横向扩展数据中心设计的存储驱动器。WD Se系列硬盘可为24x7x365数据中心构建一座企业级平台。
全球领先的数据中心存储解决方案供应商、西部数据集团(纳斯达克股票代码:WDC)旗下子公司西部数据(简称WD)今天发布了创新一代WD Se™系列硬盘,即全球首款专为横向扩展数据中心设计的存储驱动器。WD Se系列硬盘可为24x7x365数据中心构建一座企业级平台。 集高性能、高可靠性和出色稳定性完美于一身的WD SE为大规模重复环境、中等规模NAS以及备份归档应用专属定制。
作为真正的企业级硬盘,WD Se系列硬盘融合了高性价比与强大的性能,可满足大量增长的半结构化数据的需求,而这些数据正在加速各种规模数据中心的扩张。全新的WD Se最高容量达到4TB,可帮助用户轻松应对在多硬盘位设备中的数据增长需求,无须为企业级特性妥协。
 “当今的云数据中心需要以高性价比的方式创建大规模存储系统,保持24X7必备的全天候可靠性,以缩减总拥有成本。” 西数数据中心存储事业部高级副总裁Richard E. Rutledge介绍道,“和其他公司一样,西部数据对制造及工程等巨大数据的利用促使我们使用map-reduce程序法来有效地分析我们的数据。我们的大数据中心使用WD Se系列硬盘,与Apache™ Hadoop®结合来获得真实世界的体验。”
WD Se系列硬盘同时将高速发展中的中小型企业带入了中等规模的NAS市场。针对中小企业最为关注的6盘位桌面NAS设备、以及最多24盘位的机架式多租户NAS解决方案,WD SE所独有的企业级超强稳定性与更高的负荷能力,为NAS集成商们提供一套全新的、有别于WD Red™小型NAS系统的补充方案。西部数据针对高端NAS市场提供的数据中心硬盘——WD Xe™与WD Re™系列为大型机架式NAS系统提供更高的耐久性和极致般的性能。至此,WD Se, WD Xe, WD Re与WD Red™可以针对各种型号和规模的NAS系统提供齐全并匹配的高性能存储设备。
除了在服务器及存储系统依照实际作业负荷,通过了至少500万小时性能与温度测试,与超过2000万小时的其他测试,WD Se系列硬盘还具备以下特性:
·双处理器,具有的双倍处理能力可以使产品性能最大化;
·增强的旋转震动前向补偿技术(RAFF™),融入精密的电子元件可监控硬盘,并对线性及旋转振动进行实时纠正;
·双级驱动伺服技术,提高磁头在数据寻道上的定位精度;
·StableTrac™,将盘片旋转马达在转轴两端进行固定,以便在读写过程中有效降低震动、稳定盘片,提高寻道精度,为各种应用提供不间断续的高性能服务;
·多轴振动传感器,能够自动检测细微振动并进行相应补偿,达到数据保护的目的;
·RAID特定的限时错误恢复(TLER),可防止硬盘因受到外部硬盘错误恢复过程对桌面硬盘的影响;
·动态飞行高度技术,可实时调整每个读写磁头的飞行高度,以获得最佳可靠性。
WD Se系列硬盘的出货容量为2TB、3TB及4TB(型号:WD2000F9YZ, WD3000F9YZ及WD4000F9YZ),现已向指定分销商与零售商出货。
