  • 首页 > 新品 > Vishay发布新款具有“R”失效率的QPL钽氮化物薄膜片式电阻
关键词:Vishay “R”失效率 QPL钽氮化物薄膜片式电阻 E/H(Ta2N)
时间:2013-07-01 10:32:20      来源:中电网
Vishay 推出通过MIL-PRF-55342认证的新系列QPL表面贴装片式电阻---E/H(Ta2N),该电阻具有公认的高可靠性,失效率达到每1000小时0.01%的“R”级。
Vishay 推出通过MIL-PRF-55342认证的新系列QPL表面贴装片式电阻---E/H(Ta2N),该电阻具有公认的高可靠性,失效率达到每1000小时0.01%的“R”级。新款E/H(Ta2N)电阻采用耐潮的钽氮化物电阻膜技术制造,为军工和航天应用提供了更好的规格指标,包括0.1%的公差和25ppm/℃的TCR。
今天推出的Vishay Dale薄膜QPL电阻适用于军工和航天应用的控制系统,在这些场合下,工作过程中的潮气或长时间存放都是需要考虑的问题。器件的钽氮化物电阻膜使器件的耐潮能力超过MIL-PRF-55342规定限值的50倍。
E/H(Ta2N)薄膜电阻具有小于25dB的超低噪声,以及低至0.5ppm/V的电压系数。电阻的卷绕端接采用牢固的粘附层,覆盖一层电镀镍栅层,使器件可在+150℃温度下工作,而粘附层产生的电阻还不到0.010Ω。
器件有M55342/01~M55342/12共12种外形尺寸,功率等级为50mW~1000mW,工作电压为30V~200V,根据公差,阻值范围49.9Ω~3.3MΩ。
E/H (Ta2N)薄膜电阻现已量产,供货周期为八周到十周。
