IDT 推出创新的电源管理解决方案
关键词:IDT IDTP9145
时间:2013-07-01 10:58:20      来源:中电网
IDT公司今天宣布,开发并验证了一款智能的、可扩展的和分布式电源管理解决方案,应用于英特尔凌动处理器、英特尔至强处理器和英特尔酷睿处理器。
IDT公司今天宣布,开发并验证了一款智能的、可扩展的和分布式电源管理解决方案,应用于英特尔® 凌动™ 处理器、英特尔至强处理器和英特尔酷睿处理器。IDT 创新的电源管理解决方用单颗电源管理IC(PMIC)满足各种基于英特尔处理器应用的跨平台电源要求。IDT 的专有解决方案已通过系统级验证,可支持上述处理器系列。
IDTP9145 是一款可扩展的、可编程的、多通道 PMIC,特别为支持基于英特尔凌动处理器 SoC 的电源管理需求而设计。传统的解决方案中,不同的电源要求需要一个不同的 PMIC,与此不同,高度通用的 IDTP9145 利用 IDT 的智能的、可扩展的、分布式的电源 (IDTP9147),使系统设计人员能够根据应用需要为内部DC/DC稳压器增加相数和输出电流。这一特性使得开发风险最小化,并为负载点稳压、电路板布线和热分布提供巨大的灵活性。
IDT 公司副总裁兼模拟与电源部门总经理 Arman Naghavi 表示:“我们非常激动能够开发和验证用于基于英特尔®处理器平台的专有电源管理解决方案。IDTP9145 PMIC 提供一些业界第一的设计特性,为客户提供一个配置、重新配置和调整他们的电源管理解决方案的手段,来支持横跨多个产品平台的不断演进的电源要求。高度通用的解决方案服务于广泛的细分市场,涵盖从微服务器和嵌入式市场到消费电子,包括平板电脑和上网本。”
英特尔 (NASDAQ: INTC) 智能系统事业部总经理 Ken Caviasca 表示:“像 IDT 这样的解决方案能够帮助提供一个创新的和全面的电源解决方案,其灵活性使其能够广泛支持基于英特尔®处理器平台的应用,例如打印图像、数码标牌和医疗器件。此外,IDT 的解决方案已经完成了系统级验证,并展现了其用单颗PMIC支持不同处理器电源要求的能力。”
IDTP9145 PMIC 是一个完整的电源管理解决方案,它包括:5 个降压DC/DC稳压器(总峰值电流 20A)、7 个LDO、一个 10 位ADC、多个 GPIO口 和一个高速 I2C 接口。IDT 正在申请专利的架构在操作模式间提供无缝转换,以确保不同电源负荷的高效率。另外,解决方案可提供高度的可配置性,通过一次可编程 (OTP) 存储器在出货前即可完成编程。这使得客户可以不用通过高速 I2C 接口设置定制默认电源序列和配置。
IDTP9147 伴生分布式电源控制器由 IDTP9145 PMIC 控制,允许设计人员控制高达 8 个外部器件,就如同他们都被集成到同一个主要的 PMIC 当中。每个可选器件提供高达 6A 的额外峰值电流,除了 IDTP9145 的 20A 集成能力外,可实现总体 48A 的可扩展性。器件的分布式特性在板上分散热量,并极大简化 PMIC 附近 —— 一个充满挑战的设计区域 —— 的 PCB 布线和层叠需要。此外,外加相数的瞬时电压和电流被包含在电源的最近区域,帮助避开感应干扰并减小 EMI。
与 MOSFET 驱动器 (DrMOS) 解决方案不同,IDT 的解决方案利用一个专有的双线接口,没有敏感的模拟反馈走线和单独的脉宽调制 (PWM) 线连接,由此最小化 PCB 走线数量,避开潜在的信号耦合问题。另外,自动信号完整性校正实际上消除了走线长度和邻近问题,使得客户能够分离电源和主控PMIC,根据需要来优化系统。
供货
IDTP9145 和 IDTP9147 智能的、可扩展的、分布式电源管理解决方案目前向合格客户提供样品。
