IR推出采用5引脚SOT-23封装的升压IC IRS2505LTRPBF
关键词:IR SOT-23封装 IRS2505LTRPBF
时间:2013-07-23 13:30:51      来源:中电网
IR推出采用5引脚SOT-23封装的业内最小功率因数校正 (PFC) 升压IC——IRS2505LTRPBF,适用于开关模式电源 (SMPS)、LED驱动器、荧光灯及HID电子镇流器等应用。
IRS2505L扩充了IR的µPFCTM PFC控制IC系列,并配备崭新的控制系统,只需5个引脚就可部署PFC控制器,从而大幅减少整体系统尺寸、器件数量及系统成本。IRS2505L还可以在临界导通升压PFC、降压或反激配置下操作。
该IC包含自然频率震荡器,并具有升压功率MOSFET的开关时间控制功能。开启时间功能用来维持准确及恒定的直流总线输出电压,以及为高功率因数和超低总谐波失真 (THD) 提供正弦曲线状的交流输入电流。关闭时间功能则取决于无需次级线圈的电感电流过零检测电路,能够进一步减少器件数量。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“随着市场对电子产品的需求与日俱增,PFC仍然是全球电网必不可少的要素。IRS2505LIC采用了简单且多功能的设计,包含多种新特性和功能。相关解决方案可大幅减少电路器件数量,并且提供卓越的PFC性能及输出稳压能力。”
IRS2505L提供宽泛的输入电压和负载范围、经稳压的直流总线输出电压,以及可编程直流总线电压等级。该器件还为所有引脚带来直流总线过压保护、可编程MOSFET过流保护和集成式静电放电保护。其它功能还包括微功率启动电流、在VCC上的20.8V内部Zener箝位,以及针对所有输入与输出的锁存免疫力。
规格
器件编号
封装
VCC
待机电流
Vref
IO+/IO-
IRS2505L
SOT-23 5-L
7.9V – 20.8V
<50µA
4.1V +/-1.9%
50/450 mA
产品现已接受批量订单。新器件不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
