三菱电机扩大工业用彩色TFT液晶模块产品阵容
关键词:三菱电机 工业用彩色TFT液晶模块
时间:2013-08-16 16:57:52      来源:中电网
三菱电机将于8月23日发售两款工业用彩色TFT液晶模块新产品。该产品搭载投射电容式触摸屏,可戴着手套用指尖直接操作,两款型号分别为15.0型XGA 和19.0型SXGA。
三菱电机(MitsubishiElectric-mesh.com)将于8月23日发售两款工业用彩色TFT液晶模块新产品。该产品搭载投射电容式触摸屏,可戴着手套用指尖直接操作,两款型号分别为15.0型XGA 和19.0型SXGA。并且,19.0型产品将在“IPC & Embedded Expo 2013”(8月1日~3日,于中国广东省深圳)与“International Touch Panel & Optical Film Exhibition 2013”(8月28日~30日,于台湾台北)上展出。
工业用三菱电机彩色TFT液晶模块
         AA150XT11-PCAP                           AA190EA01-PCAP
新产品特点:
1.实现了对触摸屏的全面支持与高可靠性
・  提供对液晶模块,以及触摸屏、控制电路板、驱动软件等在内的全面支持
・  通过液晶模块、触摸屏传感器、防护玻璃、控制电路板等的一条龙生产,实现高可靠性
・  对应各种针对防护玻璃的强化处理与防污处理等
2.可透过防护玻璃进行直观操作并实现了高可视性
・  通过独特的检测控制处理技术,实现可透过防护玻璃,用戴着手套的手指进行捏挤、捏放、轻弹等直观操作
・  通过独特的微型布线技术实现传感器的微小型化,从而获得高可视性
3.通过扩充大型尺寸产品的阵容,广泛适用于各种工业设备
・  在原有6.5型产品的基础上增加12.1型产品,并推出大型尺寸15.0型与19.0型两款机型,可适用于量具、机床、POS终端等各种工业设备
搭载投射型电容方式触摸屏TFT液晶模块的产品阵容
在智能手机和平板终端上,备受瞩目的技术莫过于可用手指进行直观操作的投射电容式触摸屏,而在工业设备方面,对这种触摸屏的市场需求也日益高涨。
本公司为满足市场需求,迄今为止已推出了从6.5型至12.1型共计六款搭载投射电容式触摸屏的彩色TFT液晶模块,并被广泛用于各种领域,但仍需进一步扩充大型画面尺寸的产品阵容。
此次本公司发售的15.0型XGA与19.0型SXGA两款大画面产品机型。与以往产品相同,提供包括液晶模块以及触摸屏、控制电路板、驱动软件在内的全面支持,籍此满足量具和机床等工业设备用户界面的更高设计要求。
什么是投射型静电容量方式
静电容量方式即通过测得传感器和指尖之间的静电容量,从而确定触点位置的触摸屏方式;静电容量方法又分为四角检测的表面式和整块屏检测的投射型。投射型可多点触控操作,现已应用于智能手机等终端设备。
本公司在触摸屏的传感器布线方面采用低电阻材料而非类似ITO※1的透明电极膜,从而实现无色彩偏移及高可视性。
※1 Indium-tin-oxide:铟锡氧化物
主要规格:
※2根据防护玻璃的厚度规格其数值也有所不同。(此处防护玻璃厚度为1.8mm)
※3 需要其他OS的客户请与我们洽谈。
环保考虑:
本产品除了符合欧盟成员国规定的RoHS※5标准以外,且不含汞。
※4 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
