  • 首页 > 新品 > Vishay推出新系列TANTAMOUNT表面贴装固钽模压片式电容器---TM3系列
关键词:Vishay TANTAMOUNT 固钽模压片式电容器 TM3系列
时间:2013-08-22 16:40:58      来源:中电网
Vishay推出新系列TANTAMOUNT表面贴装固钽模压片式电容器---TM3系列,可在各种家用和医用非生命支持医疗监护和诊断设备中提供更好的性能和可靠性
Vishay推出新系列TANTAMOUNT®表面贴装固钽模压片式电容器---TM3系列,可在各种家用和医用非生命支持医疗监护和诊断设备中提供更好的性能和可靠性。TM3系列采用稳固的阳极设计,经过了100%的浪涌电流测试(B、C、D和E外形尺寸),提供威布尔军工级和Hi-Rel高可靠性筛选选项。
Vishay在其位于以色列Dimona的生产厂制造新的TM3系列产品。Dimona工厂不但通过了ISO9001认证,最近又通过了ISO13485标准的认证---这个标准规定了满足美国食品和药品管理局的医疗器械管理体系对质量管理体系和生产工厂所要达到的各项医疗设备管理要求。
今天发布的Vishay Sprague TM3器件适用于DC/DC转换器、热插拔电池充电器、低压降设备,以及电容器电荷泵上的输入电容滤波器。典型最终产品包括血糖仪,输液泵、喷雾器和体温计。
TM3器件采用5种标准EIA-535BAAC外形编码的模压封装,分别是A、B、C、D和E。电容器的容量为1μF~22μF,电压等级为4V~20V,容量公差为±10%和±20%,可承载11A的纹波电流,工作温度为-55℃~125℃。 (85℃-125℃需要电压降额)。
TM3系列符合RoHS,无卤素,提供100%的雾锡或锡/铅端接。器件可适应高速自动拾放设备,干式封装符合JEDEC-033标准的要求。
新款TM3系列可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
