  • 首页 > 新品 > 劳特巴赫推出μTrace – Cortex-M 系列的全新一体化解决方案
关键词:劳特巴赫 μTrace-Cortex-M
时间:2013-09-05 09:30:31      来源:中电网
劳特巴赫将推出 µTrace,这是一款适用于 ARM CortexTM-M 系列处理器的新型组合调试与跟踪系统。这种一体化解决方案将为开发人员提供调试与程序流分析功能。
劳特巴赫将推出 µTrace,这是一款适用于 ARM® CortexTM-M 系列处理器的新型组合调试与跟踪系统。这种一体化解决方案将为开发人员提供调试与程序流分析功能。该系统可以通过劳特巴赫有限公司的全球销售与分销渠道订购,产品编号为 LA-4530,也可以登陆公司主页 Lauterbach.com/order 订购。你将体验到它经济实惠的卓越品质。此款产品功能集调试与跟踪合二为一,但是售价却是劳特巴赫传统产品价格的一半。
劳特巴赫凭借此款名为µTrace的新产品扩展了其产品组合,该产品专为ARM® Cortex™-M 系列设计。通过TRACE32® PowerView 软件调试环境, µTrace系统为开发者提供了熟悉的调试和追踪用户界面。通过使用简单及复杂的断点,开发者可控制程序执行并分析C及C++代码数据。同时,该工具也支持在程序运行期间访问内存和外围设备。
µTrace通过USB3.0连接至主机,通过JTAG、串行线调试或cJTAG (IEEE 1149.7)与目标板进行连接,也提供半尺寸的10/20/34针适配器和14/20针JTAG连接器,对于标准开发板,许多其他适配器也同样适用。应用跟踪模式时,该工具内置256M字节存储缓冲器,如果用户需要采集更长周期的程序流数据,也可以设置为流数据传送至主机保存。
与传统工具不同,µTrace采用全新紧凑设计,模块化设计及可扩展化,使其系统成本更具吸引力。
Trace特性
•支持超过1000种不同的Cortex-M处理器
•主机的USB接口
•标准JTAG、串行线调试与cJTAG
•256 MB跟踪存储器
• 34-针半尺寸连接器,用于连接目标硬件和转接器(用于转接到其它连接器)。
•电压范围0.3V至3.3V,5V最高耐压
调试功能
•C/++ 调试
•简单和复杂断点
•在程序运行期间内存读取和写入
•    Flash编程
•    操作系统识别调试
•    两个或两个以上Cortex-M内核的多核调试
追踪功能
•    连续模式4位ETMv3跟踪
•    在TPIU和串行线输出跟踪ITM
•    多核追踪
•    长期跟踪时将跟踪信息流实时存至主机,流率高达100 MB/s
•    任务和功能的运行时分析
•    代码覆盖分析
•    即使在记录期间实时进行跟踪数据分析
•    使用TRACE32模拟探头进行系统能耗分析
与所有劳特巴赫产品一样,µTrace由TRACE32 Power View GUI控制。
