美超微(R)推新款12Gb/s SAS 3.0服务器解决方案
关键词:美超微 12Gb/s SAS 3.0服务器解决方案
时间:2013-09-10 10:19:40      来源:中电网
美超微电脑股份有限公司宣布推出新款端到端 12Gb/s SAS 3.0 服务器和存储解决方案。新产品采用 LSI SAS 3108/3008 12Gb/s SAS3 控制器和 MegaRAID 技术以及 LSI 12Gb/s SAS 扩展器和独特的 DataBolt 带宽优化技术。
美超微电脑股份有限公司宣布推出新款端到端 12Gb/s SAS 3.0 服务器和存储解决方案。新产品采用 LSI SAS 3108/3008 12Gb/s SAS3 控制器和 MegaRAID 技术以及 LSI 12Gb/s SAS 扩展器和独特的 DataBolt™ 带宽优化技术。美超微的 12Gb/s SAS3 服务器 Building Block Solutions®(模块化架构解决方案)带来了一类新型的高性能存储平台,数据传输速率 I/O(输入/输出)性能是现今 6Gb/s SAS 接口的两倍,并最大限度地利用 PCI-E 3.0 带宽,而且还采用了最新固态硬盘 (SSD) 存储装置。这些解决方案包括 SAS3 优化主板、PCI-E 3.0 扩展卡(基于3108/3008的自动功率输出控制器 (AOC))和机箱,以最大的灵活性满足任何应用程序要求。本周,Supermicro 将携业界首款端到端 12Gb/s SAS3 服务器解决方案亮相在旧金山举办的英特尔信息技术峰会 (Intel Developer Forum)。四款大批量生产型号具备 12Gb/s SAS 技术优势,最大限度地提高了企业、数据中心、Web、云计算,虚拟服务器和联机事务处理 (OLTP) 环境中的机械硬盘 (HDD)/SSD 存储性能并减少 I/O 密集型应用的延迟。
美超微总裁兼首席执行官梁见后 (Charles Liang) 表示:“美超微以全面的 12Gb/s SAS 3.0 解决方案领先整个行业,将 I/O 密集型应用的存储加速性能提高了一倍。我们正在积极利用 LSI 公司的最新技术来扩大我们的服务器平台,为企业、大数据分析和关键任务事务数据库应用打造最高性能。我们将共同推动 12Gb/s SAS3 协议的更快普及,将其树立成大众市场普遍适用、极具成本效益的标准。”
LSI 公司 RAID 存储事业部营销副总裁凯利-布莱恩特 (Kelly Bryant) 说:“美超微和 LSI 致力于提供领先的服务器和存储解决方案以帮助客户实现并加快业务增长。我们的工程团队将 LSI 的 SAS3108/3008 控制器和 MegaRAID 技术无缝集成到美超微的服务器平台上,率先向市场推出端到端 12Gb/s 解决方案,为快速发展的数据密集型应用提供最高水平的性能与可靠性。”
12Gb/s SAS3 在英特尔信息技术峰会上的主要展示内容:
• 美超微解决方案
- 系统:SYS-1027R-WC1RT/WC1R、SSG-2027R-AR24NV
- 机箱:CSE-216BE1C/2C-R920LPB/WB
- 主板 BD-X9DRW-CF31/-CTF31 – 主机总线适配器 (HBA) 夹层 (Mezzanine) 模块(AOM-S3108-H8)8x 12Gb/s SAS3 端口
  - PCI-E 3.0 扩展卡 AOC-S3108L-H8iR、AOC-S3008L-L8i、HBA/AOC-S3008L-L8e
• LSI 12Gb/s SAS 3108 MegaRAID on Chip(ROC,片上 RAID),行业首创,与 LSI 12Gb/s SAS 扩展器相连,采用 LSI 独特的 DataBolt™ 带宽优化技术,具备 12Gb/s SAS 的性能优势,并采用 6Gb/s 驱动架构。
美超微将在2013年英特尔信息技术峰会上展示其 12Gb/s SAS 3.0 解决方案,地点:西莫斯克尼会议中心 (Moscone West Convention Center),826号展位。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
