Linear推出LTC3122的高温H级版本
关键词:Linear LTC3122 高温H级版本
时间:2013-09-13 10:30:54      来源:中电网
Linear推出 LTC3122 的高温 H 级版本,该器件采用 12 引线耐热性能增强型 MSOP 封装。LTC3122 是一款集成了输出断接功能的 3MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器。
Linear Technology Corporation) 推出 LTC3122 的高温 H 级版本,该器件采用 12 引线耐热性能增强型 MSOP 封装。LTC3122 是一款集成了输出断接功能的 3MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器。其内部的 2.5A 开关于启动时的 1.8V (运行时为 0.5V) 至 5.5V 输入电压范围可提供高达 15V 输出电压,从而使该器件非常适用于各种不同的电池化学组成或标准 3.3V 和 5V 电源。LTC3122 可从 5V 输入在 12V 输出提供高达 800mA 的连续输出电流。引脚可选的突发模式 (Burst Mode®) 工作将静态电流降至仅为 25µA,从而可在手持式应用中提供更长的电池运行时间。其耐热性能增强型 MSOP-12 封装和高达 3MHz 的恒定开关频率相结合,使设计师能在印刷电路板解决方案尺寸和所需效率之间取得平衡。
H 级版本规定在 -40°C 至 +150°C 的工作结温范围内工作。其电气规格与现有 E 和 I 级版本相同。H 级版本非常适用于遭受高环境温度的汽车、工业和军事应用。
LTC3122HMSE 采用 12 引线耐热性能增强型 MSOP 封装,千片批购价为每片 2.98 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3122。
照片说明:15V、2.5A 同步升压型 DC/DC 转换器的高温版本
性能概要:LTC3122HMSE
·150°C 最高工作结温
·VIN 范围:1.8V 至 5.5V,启动后为 500mV
·输出电压范围:2.2V 至 15V
·VIN = 5V 和 VOUT = 12V 时,输出电流为 800mA
·停机时输出与输入断接
·同步整流:效率高达 95%
·浪涌电流限制
·高达 3MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟
·可选突发模式工作:IQ 为 25µA
·输出过压保护
·软启动
·停机时 IQ <1µA
·12 引线耐热性能增强型 MSOP 封装
