Vishay新款液钽电容器13017电解电容器
关键词:Vishay DLA 13017认证 玻璃钽密封 液钽电容器 电解电容器
时间:2013-10-17 16:35:03      来源:中电网
Vishay推出采用通过Defense Logistics Agency(DLA) drawing 13017认证的玻璃钽密封的新款液钽电容器--­-13017电解电容器。
Vishay推出采用通过Defense Logistics Agency(DLA) drawing 13017认证的玻璃钽密封的新款液钽电容器--­-13017电解电容器。器件可用于航空和航天系统,是业内首款通过DLA认证的液钽电容器,在+85℃下的反向电压达到1.5V,提高了抗振动(周期振动:50g;随机振动:27.7g)和热冲击(300次循环)能力。
13017电解电容器具有Vishay的SuperTan®系列器件的所有优点,同时具有更高的反向电压,可实现更高的性能,并且增强了抗振动和热冲击能力,以提高可靠性,适用于航天和航空设备的电源里的定时、滤波、储能和脉冲电源应用。
器件提供轴向T1、T2、T3和T4外形尺寸,电压为25V~125V,容量10µF~680µF,在120Hz和+25℃标准条件下的容量公差为±10%和±20%。13017工作温度为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃,在120Hz和+25℃条件下的ESR低至0.70Ω。
今天发布的电容器采用标准锡/铅(Sn/Pb)端接,也有符合RoHS的纯锡端接。
13017现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
