安捷伦科技公司日前宣布推出E6640A EXM无线测试仪
关键词:安捷伦 E6640A EXM 无线测试仪
时间:2013-11-12 11:42:19      来源:中电网
安捷伦科技公司日前宣布推出 E6640A EXM 无线测试仪,该仪器全面覆盖各种现有及未来技术标准,拥有突破性的性能指标,最多可并行测试 32 个蜂窝和无线连通性设备,满足大规模生产测试的需求。
安捷伦科技公司日前宣布推出 E6640A EXM 无线测试仪,该仪器全面覆盖各种现有及未来技术标准,拥有突破性的性能指标,最多可并行测试 32 个蜂窝和无线连通性设备,满足大规模生产测试的需求。EXM 提供出色的速度、精度和多端口集成度,帮助制造商迅速提升产能和优化大规模制造。为加快测试开发,EXM 与最新的蜂窝和 WLAN 芯片组保持同步。
安捷伦副总裁兼电子测量事业部总经理 Guy Séné 说:“我们的客户需要速度最快、精度最高的并行设备测试,最大限度地提高吞吐量和产品合格率,以便解决当前制造面临的问题,更好满足客户的需求。EXM 根据测试要求的变化提供模块化可扩展性,支持制造商迅速开发他们的测试站,与下一代通信标准保持同步,且测试成本降至最低。”
EXM 拥有优秀的可扩展性,可采用多达 4 个独立发射/接收(TRX)信道配置,每个信道都是完整的矢量信号发生器和矢量信号分析仪。每个 TRX 包含 4 个射频端口、2 个全双工端口和 2 个半双工端口,可提供业内领先的端口集成度。为了进一步强化可扩展性和端口集成度,EXM 借助多端口适配器(MPA)技术进行定制,最多可连接 32 个被测器件。
对于高度集成的设备,EXM 提供 160-MHz 带宽、高达 6-GHz 的频率范围、最广泛的多制式覆盖,其中包括移动蜂窝网络中的 LTE-Advanced、无线连通性应用中具备多路输入多路输出(MIMO)的 802.11ac等。经过行业验证的 Agilent X 系列测量应用软件提供各种针对特定标准的校准和验证测试功能。
EXM 配备了四核处理器、宽带宽 PXIe 背板和先进的序列分析功能,将会最大程度提高产品吞吐量。EXM 能够针对单组采集数据执行多次测量,以进一步缩短测试时间。
出色的信号质量和测量精度能够显著改进一次通过合格率。例如,在3.8 GHz 上功率电平精度高达 ±0.5 dB;在802.11ac测试中接收机 EVM 本底噪声为 -42 dBm。
