  • 首页 > 新品 > Vishay扩大MC系列专业和精密薄膜片式电阻的欧姆值范围
关键词:Vishay 0402 0603 MC系列 薄膜片式电阻
时间:2013-11-20 15:22:04      来源:中电网
Vishay 推出采用0402和0603外形尺寸的具有更低欧姆值的产品,扩充其MC系列专业和精密薄膜片式电阻。
Vishay 推出采用0402和0603外形尺寸的具有更低欧姆值的产品,扩充其MC系列专业和精密薄膜片式电阻。这些改进后的器件可为各种各样的电子系统提供稳定的性能。
现在,0402外形尺寸的专业和精密系列产品可以分别提供低至10Ω到100Ω的阻值,所有产品都具有良好的TCR和容差。采用0603外形尺寸的专业和精密系列电阻可以提供低至1Ω的更低阻值,TCR为±50ppm/K和±25ppm/K,容差为0.5%。
Vishay Beyschlag电阻非常适合需要重点考虑可靠性和稳定性的应用,包括传感器、电子称、电桥和精密放大器等工业电子产品,引擎控制单元、变速箱控制、车身电子、安全系统、电源和刹车系统等汽车电子,电池管理、测量控制和转向技术,通信基站及医疗设备。
专业系列器件具有良好的高温性能,在70℃下的额定耗散功率达到400mW,工作温度可达+155℃。精密系列器件具有非常好的稳定性,容差低至±0.1%,TCR低至±10ppm/K。
MC系列电阻通过了EN 140401-801的认证。器件符合RoHS,适合在自动SMD贴装系统上进行加工,可使用波峰焊、回流焊和气相焊进行自动焊接。
器件规格表:
系列
型号
电阻
容差
TCR
额定耗散
温度
专业系统
MCS 0402
10 Ω -
4.99 MΩ
± 1 %;
± 0.5 %
± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K
0.100 W
+155 °C
MCT 0603
1 Ω -
10 MΩ
± 1 %;
± 0.5 %
0.125 W
+155 °C
MCU 0805
1 Ω -
10 MΩ
± 1 %;
± 0.5 %
0.200 W
+155 °C
MCA 1206
1 Ω -
2 MΩ
± 1 %;
± 0.5 %
0.400 W
+155 °C
精密系列
MCS 0402
100 Ω -
221 kΩ
± 0.25 %; ± 0.1 %
± 25 ppm/K; ± 15 ppm/K;
± 10 ppm/K
0.063 W
+125 °C
MCT 0603
39 Ω -
511 kΩ
± 0.25 %; ± 0.1 %
± 10 ppm/K
0.1 W
+125 °C
MCU 0805
39 Ω -
 1.5 MΩ
± 0.25 %; ± 0.1 %
± 10 ppm/K
0.125 W
+125 °C
MCA 1206
39 Ω -
2 MΩ
± 0.25 %; ± 0.1 %
± 10 ppm/K
0.25 W
+125 °C
MC系列电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
