LSI宣布SandForce闪存控制器产品系列推出第三代
关键词:LSI SandForce 闪存控制器 第三代
时间:2013-11-25 14:39:36      来源:中电网
LSI公司日前宣布市场领先的SandForce闪存控制器产品系列推出第三代。这项业界最广泛部署的闪存管理技术适用于驱动PCIe及SATA固态硬盘(SSD)以及闪存卡解决方案。
LSI公司日前宣布市场领先的SandForce®闪存控制器产品系列推出第三代。这项业界最广泛部署的闪存管理技术适用于驱动PCIe®及SATA固态硬盘(SSD)以及闪存卡解决方案。最新LSI® SandForce SF3700 闪存控制器系列旨在支持低功耗客户端计算应用、I/O密集型企业以及超大规模环境,可提供更高水平的闪存性能、可靠性与耐久度,充分满足SSD制造商的严格要求。
SF3700系列是业界首款能够在单个部件中支持原生PCIe Gen2 x4及SATA 6Gb/s主机接口的闪存控制器,提高灵活性。这种独特功能不仅可显著简化SSD设计,而且还有助于显著降低SSD制造商的开发与制造成本。由于SF3700系列支持PCIe接口,因而用户可实现超过1.8GB/s顺序读取的突破性客户端性能,与基于SATA的解决方案相比,性能锐升3倍。
LSI副总裁兼闪存组件部总经理Huibert Verhoeven表示:“从日常生活到超大规模数据中心,闪存存储解决方案都在改变着数据存储的速度与效率。SF3700系列采用重新设计的全新架构,可提供无与伦比的闪存性能与超长使用寿命,驱动当前及未来便携式客户端计算、企业以及大量数据应用。”
英特尔公司副总裁兼NVM解决方案事业部总经理Rob Crooke表示:“英特尔始终致力于提供针对客户特定需求进行优化的独特产品,期待包括采用最新LSI SF3700 PCIe控制器系列在内的PCIe客户端能够在业界得以加速普及,帮助确保客户为每款应用配备理想的解决方案。”
业界首款LSI SandForce SF3700的特性与优势:
·原生PCIe和SATA接口:M.2型卡采用SF3700闪存控制器的业内独有PCIe和SATA双接口设计,可使用简单的制造跳线来选择最终所需的接口,实现更好的库存及成本管理。SF3700系列的PCIe接口支持AHCI与NVMe协议,可实现原有的应用PCIe闪存的加速解决方案以及高效的NVMe闪存存储应用的加速解决方案。
·优化的DuraWrite™数据压缩:闪存尺寸不断缩小,可靠性趋于更低,SandForce 控制器独有的数据压缩技术将多项技术完美整合,可延长NAND闪存存储器的使用寿命。SF3700系列优化的DuraWrite数据压缩技术可进一步降低写入放大和写入擦除(P/E)周期数量,有助于最大限度提高SSD的耐久度。
·SHIELD™纠错:该技术实现了针对闪存优化的低密度奇偶校验 (LDPC)码,将硬判决、软判决以及数字信号处理(DSP)与独特的自适应纠错代码率相结合,延长闪存存储器的使用寿命,显著提高数据完整性。这可帮助SSD制造商即便在使用较低成本的闪存颗粒时,也可以实现企业级产品的生命周期与数据完整性。
·增强型RAISE™技术:独立硅元素冗余阵列技术(RAISE)类似于RAID,可以在单个驱动器环境中防止闪存页、块及整个晶片故障,实现专门针对SSD而设计的最新数据保护等级。SF3700系列独特的第九通道容纳额外的闪存封装,可实现更多的RAISE保护及用户容量选择。
·双AES-256加密:数据安全是当前数字时代的一个重要组成部分,SF3700系列企业级控制器支持独特的双AES-256驱动级加密,可在不给主处理器带来额外负载的情况下保护数据。TCG Opal及企业规范支持选项,不仅可确保广泛的互操作性,而且还可简化数据安全管理。
LSI SF3700系列控制器可提供高达2TB的最大容量以及9通道ONFI-3/Toggle-2闪存接口。它们的高灵活模块化架构可快速升级至新的主机接口和介质类型,不仅可在新产品间实现重要固件的重用,而且可以在整个产品生命周期内不断创新,加速产品上市进程,更好地支持客户特定的产品定制,并可为SSD制造商和系统OEM厂商延长产品生命周期。
LSI于当周在科罗拉多州丹佛市举行的 SC13 大会以及加利福尼亚州圣何塞举行的 LSI加速创新峰会  (AIS)上演示这些最新的SF3700系列控制器。
AIS演示将使用东芝第二代高级19纳米(A19nm) NAND闪存存储器展示SF3700系列1.8GB/s顺序读取的突破性客户端性能。LSI还展示了支持Micron、SanDisk以及东芝等闪存存储器厂商的初始参考设计。此外,SandForce闪存控制器客户ADATA、Avant以及Kingston展示了基于SF3700的PCIe与SATA SSD产品。
LSI SF3700闪存控制器现已开始针对部分SSD OEM客户提供样品,预计将于2014上半年开始批量供货。
如欲了解LSI SandForce闪存控制器的更多信息,敬请访问:www.lsi.com/sandforce。
客户引言:
·Shalley Chen,ADATA公司执行副总裁:
 “ADATA不断与LSI开展SandForce产品合作,正在采用2.5”和M.2型固态硬盘支持SF3700闪存控制器的初期演示。我们深信SF3700系列可为PCIe领域提供极具竞争力的解决方案,并期待向市场推出基于这种最新控制器的产品。”
·Paul Goodwin,Avant 公司首席技术官:
 “Avant是客户端和企业级市场中领先的DRAM存储器模块和固态硬盘提供商,同时,与LSI SandForce产品正在进行的合作关系是Avant在该领域中不断取得成功的基础。我们设计的SATA和PCIe SSD采用了SandForce SF3700控制器系列,该系列的最新和增强功能对满足客户在性能、可靠性和降低功耗方面的需求至关重要。”
·Ariel Perez,Kingston 公司SSD部门业务经理:
“我们认为LSI SandForce SF3700控制器系列能够改变游戏规则,有助于我们进一步扩展Kingston的SSD 产品组合,满足客户与合作伙伴社区不断发展的数据存储需求。从支持I/O密集型大数据和虚拟工作负载到功率敏感型的客户端计算应用,SF3700系列都能让我们构建稳定可靠的PCIe和SATA SSD最优化解决方案,满足企业与客户端应用的需求。”
技术合作伙伴引言:
·Paul Petersen,Micron公司NAND组件部市场营销总监:
 “Micron正在与LSI开展合作,以确保最新SandForce SF3700系列控制器支持Micron的128Gb MLC NAND闪存存储器技术。这些最新闪存存储解决方案将提供高性能及出色的可靠性和持久性,满足企业和客户端计算应用要求。”
·Scott Nelson,东芝美国电子元件公司存储器业务部高级副总裁:
 “随着制造尺寸的不断缩小,LSI SandForce闪存控制器已成为提高SSD闪存可靠性与耐久度的关键技术。东芝最先进的19nm (A19nm) NAND是世界上最小的MLC 64Gb NAND闪存存储器。我们很高兴能与LSI合作,实现最新SandForce SF3700 控制器在固态硬盘中支持东芝A19nm NAND的首次公开演示。”
业界分析师引言:
·Greg Wong,Forward Insights创始人和首席分析师:
 “业界迫切希望屡获殊荣且得到广泛部署的LSI SandForce闪存控制器推出新一代产品。它采用的最新架构和增强功能可用于应对TLC和未来NAND技术的挑战。作为最畅销系列交钥匙闪存控制器解决方案的继任产品,SF3700系列有望成为闪存在个人计算和数据中心环境中得到广泛普及的主要推手。”
·Jeff Janukowicz,IDC公司研究总监:
 “信息需求的增加正在推动闪存解决方案在企业中的普及,从而实现以低成本方式加速数据访问,提高数据中心效率。SandForce SF3700这种带有原有PCIe接口支持的高级闪存控制器对优化企业闪存实现方案将起到关键作用,并有助于克服因NAND闪存类型不断发展而产生的持久性变短、可靠性变差以及ECC要求更高等难题。”
·Jim Handy,Objective Analysis半导体分析师:
 “PCIe接口在PC和企业中的重要性日益增加。LSI的最新SF3700闪存控制器系列正顺应了这种趋势,而它的升级功能在克服TLC和未来NAND类型挑战方面将起到极其重要的作用。”
