Spansion针对工业应用推出FM系列MCU
关键词:Spansion 工业应用 FM系列 MCU
时间:2013-12-10 14:23:53      来源:中电网
Spansion公司由一家专注于闪存技术和产品研发的公司,转变成整合闪存、MCU和模拟器件业务为一体的综合解决方案提供商,以最大化地满足市场需求。
今年8月完成对Fujitsu(富士通)MCU和模拟器件业务的收购之后,Spansion公司由一家专注于闪存技术和产品研发的公司,转变成整合闪存、MCU和模拟器件业务为一体的综合解决方案提供商,以最大化地满足市场需求。
在完成收购后,Spansion公司于近期首次推出了新开发的FM系列MCU,主要针对工业应用,同时也兼顾楼宇管理、智能仪表、家电和医疗设备等领域的需求。该系列产品包括:低功耗的FM0+产品线,目前正在供应样品;FM3系列;高性能的FM4产品。
FM系列MCU基于ARM Cortex-M处理器,该系列产品可提供高达200MHz/250MIPS的性能,并能实现传感器、人机界面(HMI)和家用电器等应用的超低功耗特性,支持1.65V~5.5V的额定电压,其嵌入式闪存容量为64KB~2MB,配备模拟接口。在通信接口方面,则支持包括串行、CAN、USB、以太网通信等多种连接方式。
图1 FM系列MCU产品家族
该公司微控制器与模拟业务部门市场部营销总监王钰先生表示:“Spansion推出的这一可扩展的ARM微控制器产品家族是面向行业市场专门打造的,其不同的产品规格和选项能满足从低功耗到行业对高性能控制器的不同需求,从而在单一微控制器上添加触控、连接与变频驱动等功能,实现性能的差异化。在Spansion软件的支持下,FM系列产品能够帮助我们的客户简化系统设计,缩短上市时间。”
FM4产品基于Cortex-M4处理器,有超过140余种产品投入生产,FM4融入了DSP与FPU功能,使得基于模型的设计变得更加容易。该系列产品配备了丰富的外设,包括变频驱动支持、SDIO、USB、CAN和以太网,以及256KB~2MB的嵌入式闪存容量选项,其具备200MIPS以上的性能,低功耗水平为0.34mA/MHz,运行实时时钟(RTC)模式时的电流可限制在1.5µA,使其能够适于待机功耗很低的应用程序,其额定电压范围为2.7V~5.5V,适于精密变频驱动系统、高端机器控制等应用。FM4支持100,000 次重写周期,可将数据保持20年。
通用型FM3系列已有超过570种产品投入生产,基于Cortex-M3标准内核,引脚数在32~176之间。该系列产品也配备了种类丰富的外设,包括变频驱动支持、USB、CAN和以太网,并支持64KB~1.5MB的嵌入式闪存容量选项。FM3系列包括4组产品,分别为高性能组、基础组、低功耗组和超低电流泄漏组。
FM0+系列基于ARM Cortex-M0+内核,主要针对低功耗应用,时钟频率可达40MHz,其功耗仅为70μA/MHz。该产品适于各种低成本、低功耗的工业应用。FM0+包括两个系列,即入门级和超低功耗组。目前,该系列正在提供样品。
Spansion为FM系列MCU提供了多种开发工具和专用解决方案开发包,以帮助客户缩短产品上市时间,具体如下:变频驱动控制解决方案,包括面向多种变频电机的样品固件、反馈方法、专门启动工具包和功率级;完整的USB主机与设备通讯软件包,包括基于PC的USB安装向导,用以生成可即刻运行的模板代码,有助于简化设计工作。以太网解决方案能为网络服务器提供低级驱动器、TCP/IP堆栈;ESL环境,这是一种MCU模拟器,它能让设计人员在PC上运行虚拟软件开发系统,无需在MCU上安装任何硬件。
