  • 首页 > 新品 > IR推出隔离混合封闭式直流-直流转换器HTH27022S和HTM27092S
关键词:IR 隔离混合 封闭式 HTH27022S HTM27092S
时间:2014-01-22 15:46:33      来源:中电网
IR推出隔离混合封闭式直流-直流转换器HTH27022S和HTM27092S,适用于钻油工具、泥浆涡轮发电机等高温和强烈震动的环境。
HTH27022S和HTM27092S是商用现货 (Commercial off-the-shelf,简称COTS) 转换器,其外壳操作温度为165oC,瞬态温度高达175oC,加上270V的高额定输入电压,能够大幅减少高温应用的设计周期时间、尺寸和设计成本。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新产品采用了混合式密封封装,不仅为钻油工具等要求严格的应用提供高可靠性,还能实现细小轻巧的外形设计,使设计人员加快设计周期,并减少系统尺寸、重量和成本。”
HTH27022S和HTM27092S的主要功能包括内部电磁干扰滤波器、磁耦合电流反馈、欠压闭锁、输出过压限制器、外部抑制以及短路与过载保护。这两款产品还具有尺寸小、重量轻的特点,而且对极端温度、强烈震动和震荡等环境具有高承受能力。
相关电气及环境资格认证报告可通过本地销售代表订阅。产品现正接受批量订单。相关数据和认证标准,请浏览IR网站www.irf.com 。
规格
器件编号
封装
额定输入电压
输出电压
输出电流
输出功率
重量
HTH27022S
3.5" x 2.15" x 0.4"
270V
22V
2.5A
55W
70g
HTM27092S
4.0" x 2.15" x 0.4"
270V
92V
1.0A
92W
80g
