安捷伦推出 ADS 可控阻抗线设计软件
关键词:安捷伦 ADS 可控阻抗线设计软件
时间:2014-01-28 16:53:41      来源:中电网
安捷伦科技公司日前宣布推出 Agilent EEsof EDA 可控阻抗线设计软件。该软件产品可使用最重要的衡量指标,快速和精确地优化多 Gbps 芯片间连接中板材的叠层设计及传输线的几何结构。
它将作为先进设计系统 2014 版本的附件提供,采用了创新的方法进行可控阻抗传输线设计。以前执行此任务的工具只能对传输线特性(例如频率响应)进行优化。在现代芯片间连接中,此衡量指标由于未将端到端链路的整体效应考虑在内,所以重要性已经下降。最重要的是,它忽略了接收器中的均衡器特性。现在最重要的衡量指标是均衡后眼图开启指标。安捷伦可控阻抗线设计软件与 ADS 中现有的通道仿真器相结合,可解决这一问题,使工程师能够扫描布板前的设计参数(例如线路宽度),得到眼图开启指标。
为确保精确计算传输线特征,该软件自动使用快速截面式(2 维)电磁场求解算法。使用与频率有关的 Svensson/Djordjevic 介电常数模型,可对介电层进行建模,确保出色的精度和时延因果性。金属层模型将导电性、趋肤效应以及上、下表面粗糙度等因素都考虑在内。可控阻抗线设计软件还可确定制造偏差对输入参数的影响,例如厚度偏差对输出参数(例如阻抗)的影响。
Agilent EEsof EDA 事业部高速数字设计产品经理 Colin Warwick 表示:“这种新方法将引领传输线设计迈入多 Gb 时代。现代芯片 I/O 信号处理的全部意义就在于使您可以使用更低成本的材料,同时仍然使眼图张开。工程师们能够前所未有地轻松进行交互设计和指标权衡。”
Agilent EEsof EDA 推出的、包含可控阻抗线设计软件附件的先进设计系统 2014 将于 2014 年 2 月上市。安捷伦还提供广泛的高速数字解决方案选择,包括故障诊断、器件优化和结果显示处理等关键设计与仿真工具。
安捷伦将于 1 月 28 日至 31 日在圣克拉拉市举行的 DesignCon 2014 展会(201 展位)上首次演示可控阻抗线路设计软件以及其他高速数字解决方案。
