  • 首页 > 新品 > 大联大控股世平推出高清互联网电视机顶盒解决方案
关键词:大联大 世平 高清互联网电视机顶盒 Rockchip RK3188
时间:2014-02-11 14:28:42      来源:中电网
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于Rockchip(瑞芯微电子) RK3188和诸多国际大厂器件的高清互联网电视机顶盒解决方案。
Rockchip RK3188采用28nm工艺,较之45nm LP SoC低功耗工艺,28nm制程使其性能提升55%,功耗节省60% 。RK3188采用四核Cotex-A9核心,其在CPU端比竞争产品快30%,在GPU端比竞争产品快40%。除此之外,大联大控股世平更是在该方案中采用其代理的诸多知名大厂的周边器件,在提升方案性能和可靠性的同时,彰显大联大为客户提供“一站式服务”的能力。其中包括TI、Toshiba、Vishay、NXP、Fairchild、Micron、Atmel等等。
大联大控股世平此次推出的基于Rockchip RK3188的高清互联网电视机顶盒不仅可将便携播放器、手机、计算机等电子设备中的内容与电视等家庭影音设备进行共享并播放,而且还可将电视机通过网络电视盒连接互联网,收看网络电视节目。其输出分辨率除1080i、720p、576p、480p等之外,更支持1080p。
RK3188  Key Feature:
Cortex-A9 四核处理器
低漏电,高性能28nm HKMG 工艺
Mali-400 MP4 GPU, 频率高达500Mhz, 支持OpenGL ES 1.1/2.0 and OpenVG 1.1
支持 DDR3, LVDDR3 and LPDDR2
内嵌高性能2D 加速硬件
H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等全视频格式的1080P@60fps解碼
H.264 和 VP8 1080P@30fps视频编码
内置MLC NAND 60bit/s ECC, 支持16bit 位宽
支持MLC NAND, E-MMC/SD-MMC, i-NAND 和 USB 启动
双LCD显示接口,支持5个图层,  完美支持2048*1536分辨率
内置一个 USB OTG 2.0 , 一个 USB Host2.0 界面
内置高速通信接口
支持以太网接口
方案框图:
http://www.wpgholdings.com/uploads/bu/bu_2/Solution/197/WPIg_Rk3188-diagram_20131225.jpg
方案照片:
http://www.wpgholdings.com/uploads/bu/bu_2/Solution/197/Rockchip_RK3188_solutuion.jpg
