  • 首页 > 新品 > Marvell发布64位单芯片移动通信处理器ARMADA Mobile PXA1928
关键词:Marvell 64位单芯片 移动通信处理器 ARMADA Mobile PXA1928
时间:2014-02-26 11:38:17      来源:中电网
Marvell发布了集成了已商用的5模调制解调器的64位单芯片移动通信处理器ARMADA Mobile PXA1928
Marvell发布了集成了已商用的5模调制解调器的64位单芯片移动通信处理器ARMADA® Mobile PXA1928。该新产品的客户样品将于2014年3月开始提供。Marvell ARMADA Mobile PXA1928是Marvell ARMADA® Mobile PXA1088LTE的升级。PXA1088LTE拥有经过现网验证的技术积累,并与宇龙酷派、联想和海信等紧密合作,面向中国移动快速增长的4G LTE市场成功推出多款4G LTE千元智能手机。Marvell ARMADA Mobile PXA1928是单芯片四核A53架构的5模LTE解决方案,支持包括LTE TDD / FDD、HSPA+、TD-HSPA+和EDGE在内的全球移动宽带标准。该平台还支持针对LTE网络的双连接、CSFB和VoLTE语音解决方案,并采用了拥有全高清能力的GC5000 GPU,面向以媒体为中心的移动设备提供高性能和低功耗计算能力。Marvell的完整移动平台解决方案包括先进的Avastar® 88W8887 802.11ac无线区域网路(WLAN ) +蓝牙4.0 + FM单芯片SOC +近场通信(NFC)、88L2000GNSS混合定位处理器、多模多频的LTE射频收发器、集成电源管理和音频编解码器集成电路( IC )、性能强劲的高可靠性eMMC移动存储SSD控制器以及拥有独特功能的Kinoma软件。
Marvell公司总裁、联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“Marvell在推动4G LTE产业快速增长和去年12月助力全球首款LTE千元智能手机成功推出等方面所取得的成就,令我深感自豪。 64位ARMADA Mobile PXA 1928是Marvell业界领先的单芯片多核移动通信处理器系列产品的最新成员。4G LTE技术对于实现‘Smart Life and Smart Lifestyle’之愿景非常关键。我相信,通过不断的创新、技术开发和专注的投入,我们富于才华的全球工程师团队已再次为移动通信行业的进步树立了新标准。我们的使命和激情所在就是让世界变得更加美好。”
ARMADA Mobile PXA1928是优秀的屡获殊荣的Marvell ARMADA Mobile系列解决方案的最新成员。ARMADA Mobile SoC芯片整合了四核1.5GHzARM®的Cortex-A53处理器的强劲性能和Marvell成熟的、久经验证的5模调制解调器技术,提供一个极具性价比的Linux及Android®移动平台。该平台支持2G/3G/4G通信,能为多媒体和游戏应用的通用连接性带来突破性的最终用户体验。
Marvell ARMADA Mobile PXA1928的特色及主要优势包括:
·集成了已投入商用的5模蜂窝调制解调器解决方案,支持LTE Cat 4、UMTS Release 7、TD-HSPA+ Release 8以及class 12 GSM/EDGE,并支持针对LTE网络的双联接、CSFB和VoLTE语音解决方案。
·3G/4G协议栈通过主要运营商网络的认证,并通过广泛的IOT、GCF和外场测试的验证
·四核ARM Cortex A53MP应用处理器子系统
·支持1080p显示和1080p视频的编码和解码
·支持eMMCNAND闪存接口
·支持WLAN/蓝牙/ NFC解决方案的完整无线功能
·支持先进的移动安全功能,包括安全启动、根密钥保护、支持Widevine® Level 1,并符合FIPS 104-2 level3和140-3 level 2安全标准
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
