Vishay推出精密车用可胶合薄膜片式电阻
关键词:Vishay 可胶合 薄膜片式电阻
时间:2014-04-01 16:32:39      来源:中电网
Vishay其0805外形尺寸的PATT精密车用薄膜片式电阻现已对外供货。PATT的工作温度范围比传统的片式电阻多85℃,可在+155℃和100%功率耗散的条件下工作,在+250℃下线性降额至0mW。
Vishay其0805外形尺寸的PATT精密车用薄膜片式电阻现已对外供货。PATT的工作温度范围比传统的片式电阻多85℃,可在+155℃和100%功率耗散的条件下工作,在+250℃下线性降额至0mW。器件通过AEC-Q200认证,绝对TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调的公差可以低至±0.1%。
今天发布的Vishay Dale薄膜电阻在155℃和满额定功率耗散条件下可以将±0.2%的负载寿命稳定率保持1000小时,适用于要求对高温环境中的低偏置和温度漂移进行补偿的低噪声模拟信号处理,包括发动机舱的汽车应用、高精度石油和天然气勘探,以及工业和通信设备。
PATT薄膜电阻系列采用0603和0805外形尺寸,阻值范围为2.75Ω~301kΩ,并提供非E系列的阻值。器件的噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,功率耗散等级从150mW到200mW,最高工作电压为75V~100V。
PATT薄膜电阻系列采用高纯度陶瓷衬底,在镍栅上使用了适用高温HMP焊和导电胶合键合的10μin(0.254μm)金端接,ESD承受能力达到per AEC-Q200, Class 1C要求的2kV。PATT薄膜电阻系列的潮湿敏感度符合MIL-STD-202, method 106的要求,耐火符合AEC-Q200-001, paragraph 4.0,耐硫能力通过per ASTM B809-95湿蒸汽测试,按照per MIL-PRF-55342要求进行了100%的视觉检查。
PATT薄膜电阻全部无卤素,符合RoHS指令。
器件规格表:
外形尺寸
功率等级 (mW)
工作电压 (V)
阻值范围 (Ω)
0603
150
75
2.75 to 120 k
0805
200
100
2.75 to 301 k
0805外形尺寸的PATT电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周。
