安捷伦推出8.5 GHz PNA-X 网络分析仪
关键词:安捷伦 8.5GHz PNA-X网络分析仪
时间:2014-04-04 16:43:41      来源:中电网
安捷伦科技公司日前推出 8.5 GHz PNA-X 网络分析仪,进一步丰富了全球最灵活的 PNA-X 系列网络分析仪系列。
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出 8.5 GHz PNA-X 网络分析仪,进一步丰富了全球最灵活的 PNA-X 系列网络分析仪系列。8.5 GHz PNA-X 能够以更经济的方式支持较低频率无线通信应用,例如手机、基站、WLAN 和其他移动通信设备。
安捷伦屡获殊荣的 PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)同时新增 8.5 GHz 型号。新增型号可以为工程师提供灵活的选择,支持有源器件开发和制造工程师根据应用要求选择适合的频率。
表征有源器件时,恰当的速度、性能和测量完整性组合是确保竞争优势的关键。新款 8.5 GHz PNA-X 不仅性能卓越、功能全面,而且成本更低、低频覆盖范围更广,将为无线通信产品制造商提供先进的测量功能,同时兼顾缩短测试时间、增加测试站数量和降低测试成本等对制造商竞争力影响重大的需求。
测试低噪声放大器通常需要多个测试站,例如小信号增益/匹配、失真和噪声系数。PNA-X 将众多测试站功能集于一身,可以将测试站数量减少 75%,同时削减 30% 的测试成本。新增 8.5 GHz 型号同时将 NVNA 解决方案扩展至射频和微波频率范围。安捷伦 NVNA 是业界第一个适用于非线性元件设计的测量和仿真环境,能够实现最深入的非线性器件特性分析,特别适合科学家开展最新射频技术研究,或者帮助工程师设计高性能有源器件。用户可以使用 NVNA测量 X 参数,根据测量结果创建 X 参数模型,并将 X 参数模型导入安捷伦先进设计系统(ADS),以仿真真实的线性和非线性元器件特性。
安捷伦 PNA 市场经理 Steve Scheppelmann 表示:“当今无线通信设计人员和射频器件制造商迫切需要一款既能满足需求,又能避免因多余功能而增加投资的测试系统。最新的 8.5 GHz PNA-X 型号与行业最全面的测量应用软件结合,可支持他们灵活构建最适合的测试解决方案。”
PNA-X 系列网络分析仪的主要特性包括:
·单次连接,多项测量。可配置的 2 端口或 4 端口网络分析仪提供独有的单次连接解决方案,可以通过单次连接完成连续波和脉冲 S 参数、压缩、互调失真(IMD)以及噪声系数测量。
·内置两个高性能信号源,是业界唯一内置第二信号源的 2 端口网络分析仪。信号源可提供大输出功率(+16 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(40 dB)。
·业界最全面的测量应用软件,涵盖线性和非线性放大器、变频器或模块等。测量应用软件包括矢量噪声系数、增益压缩、IMD、真正差分和 NVNA 等。
·内置信号路由开关。开关支持用户灵活添加信号调节硬件或其它测试设备,以完成单次连接测量。
·内置脉冲调制器和发生器,可快速、方便地执行脉冲测量(PNA-X 系列网络分析仪的独有特性)。与其他需要外部发生器和调制器的网络分析仪相比,这一先进功能可以将脉冲测量速度提升 30 倍。
