IDT 推出超紧凑型无线电源接收器
关键词:IDT 超紧凑型 无线电源接收器
时间:2014-04-21 13:54:10      来源:中电网
IDT公司推出新的超紧凑型无线电源接收器产品系列,相比基于开关电路稳压器的解决方案,可节约板面积高达 70%。
IDT公司推出新的超紧凑型无线电源接收器产品系列,相比基于开关电路稳压器的解决方案,可节约板面积高达 70%。这颗最新的兼容 Qi 和 PMA 标准的器件拓展了 IDT 业界领先的无线电源产品组合,满足器件密集和成本敏感的便携式应用需要。
IDTP9024、IDTP9025A 和 IDTP9028 是高度集成的、单芯片无线电源接收器,分别支持 PMA、WPC Qi 1.1 和 双模(PMA和 Qi)标准。器件使用了一个高效的基于低压差稳压器(LDO)的架构来减少组件数量,因此可显著节省板面积和物料清单(BOM)成本。此外,优化的控制逻辑降低了电源损耗,确保高效地将功率传输到负载。这颗空间和成本优化的无线电源接收器是无线手持设备、手机袖套和平板电脑的理想之选。
IDT 公司副总裁兼模拟与电源部门总经理 Arman Naghavi 表示:“我们很激动推出针对超紧凑便携式应用而优化的产品,来丰富我们业界领先的无线电源产品组合。基于 IDT屡获殊荣的无线电源平台,及其被证明的可靠技术,这一新的接收器系列有信心为客户提供通往最新的 Qi 和 PMA 标准的升级路径。”
所有三款无线电源接收器将高效的全桥同步整流器、高效的 LDO 和先进的控制电路集成到一个单芯片中。这些功能模块与外部的一个薄的接收线圈一起工作,无线地接收来自一个兼容的发送器发出的功率,提供一个稳定的 5V 输出,为便携式电子产品提供电源和充电。
IDTP9024 和 IDTP9025A 能够分别帮助开发与任一款符合 PMA 或 Qi 标准的发送器全面兼容的便携式设备。为了实现更多功能,IDTP9028 提供无缝的双模功能,可在 Qi 和 PMA 协议之间切换,并协调电功率交换而无需用户介入。这样的高度集成极大地简化了系统架构,使设计人员仅需很少的努力就可以完成他们的设计,同时,已被证明的标准之间的兼容性确保了用户的友好体验。
供货
IDTP9024、IDTP9025A 和 IDTP9028 目前已向合格客户提供样品,并采用晶圆级 CSP封装。
