Diodes推出D类音频放大器PAM8407
关键词:Diodes D类音频放大器 PAM8407
时间:2014-04-28 11:06:31      来源:中电网
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出D类音频放大器PAM8407,该产品集成了先进的三十二级音量调节控制,可在电脑、扩展底座及无线扬声器等多种立体扬声器产品应用中减少外部元件数量。
这款放大器在5V电源供电时,能够驱动双通道4Ω扬声器负载,提供每通道3W的输出功率,为设计工程师提供简易的上/下音量键控制设计以及高品质的音频再现方案。该器件采用全差式输入模式确保低噪声性能、高电源抑制比以及超低的总谐波失真特性 (THD+N) 。
这款D类放大器采用了无滤波输出结构,减少了外部器件数量,有效节省空间,改善电磁干扰性能,同时确保较低的静态电流。
PAM8407采用低引脚数量的SO-16封装,加上外部电路需求少以及高达87%的工作效率,特别适用于便携式产品应用。该器件提供从2.5V到6V的宽广工作电压范围,非常适合配置四个碱性电池的设计方案。
这款放大器具有一系列防止损耗的保护功能,包括自动恢复短路保护、欠压闭锁及过温保护。
