FEKO Suite 7.0正式发布 增加时域求解器
关键词:FEKO Suite 7.0 增加时域求解器
时间:2014-05-28 11:36:29      来源:中电网
FEKO Suite 7.0在其原有算法基础上,新增时域有限差分(FDTD)求解器,同时增加了多层快速多极子(MLFMM)与物理光学(PO)的混合算法。此外,支持了三类新的导入文件格式。
时域有限差分(FDTD)求解器
时域有限差分(FDTD)求解器的加入,标志着FEKO在算法的完整性和解决各类问题的有效性方面进入一个新的里程碑。新增的FDTD求解器易于激活和使用,并可与其它求解器便捷切换。
尽管该算法设定在时域,但通过傅立叶变化可以计算宽带频域数据。它采用一阶数值微分可达到二阶的精度。这种算法非常适合非均匀材料建模,也更加适用于多种并行技术。当硬件系统有可用的GPU资源时,FDTD求解器支持GPU计算以提升性能,获得显著加速效果。
新的时域求解器的加入,为关注宽带天线和非均匀结构仿真的FEKO用户提供了更加有效的解决方案。
MLFMM/PO、MLFMM/LE-PO混合算法
FEKO Suite 7.0可在同一模型中使用多层快速多极子(MLFMM)与物理光学(PO)或者与大面元物理光学(LE-PO)的混合迭代算法。此混合算法的优势之一是可以显著降低内存消耗。MLFMM可用于仿真计算目标结构中包含微小细节的复杂部分,而PO/LE-PO用于仿真计算平滑变化的部分。MLFMM/LE-PO混合算法中考虑了双向耦合。
MLFMM/PO、MLFMM/LE-PO混合算法的应用范围非常广泛,包括电大尺寸天线分析(例如反射面天线)和大规模平台的天线布局研究(例如舰船、飞行器等),可用来研究天线方向图、耦合和辐射危害分析等。
FEKO服务期内用户即日起免费升级至FEKO Suite 7.0。我们也仍为新用户提供45天的免费试用,包括相应的技术支持。欢迎访问网站www.feko.info提交试用申请。
FEKO用户亦可在www.feko.info下载专区,或在FEKO Suite 7.0安装目录中获取更详细的信息
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
