CSR联合Maestro Wireless Solutions公司推出GNSS模块
关键词:CSR Maestro Wireless Solutions GNSS模块 SiRFstarV A5100-A
时间:2014-08-18 16:55:39      来源:中电网
CSR公司日前宣布携手Maestro Wireless Solutions公司推出新一代SiRFstarV架构全球导航卫星系统(GNSS)定位模块A5100-A。该模块在10 x 15平方毫米的紧凑封装内集成了高性能GPS和GLONASS接收器技术,适用于可穿戴设备、摄像头追踪及车载追踪等广泛应用领域。
CSR公司日前宣布携手定位接收器领先制造商Maestro Wireless Solutions公司(总部位于香港)推出新一代SiRFstarV™ 架构全球导航卫星系统(GNSS)定位模块A5100-A。该模块在10 x 15平方毫米的紧凑封装内集成了高性能GPS和GLONASS接收器技术,适用于可穿戴设备、摄像头追踪及车载追踪等广泛应用领域。
作为Maestro 全新GNSS 接收器产品线推出的首款产品,A5100-A采用四星定位支持,精准度前所未有。借助CSR TricklePowerTM 和 Push-to-Fix (PtF)模式,A5100-A的首次定位时间 (TTFF)缩短达30%,功耗降低达20%。A5100-A模块不仅可助力用户缩短产品上市时间,同时由于它集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)、SAW滤波器、实时时钟(RTC)、天线控制机制以及用以软件升级的闪存等丰富功能,并且可直接替换Maestro前代 SiRFstar4模块,因此可降低开发风险。此外,这一插槽式设计也有助于实现极简制造从而缩减组装成本。
CSR业务部高级副总裁Anthony Murray表示:“多年来, CSR与Maestro Wireless一直并肩协作,设计并推广高精准、高可靠性定位产品。但要在激烈的消费电子市场竞争中赢得先机,这种协作依然不够。这就是为什么我们要与Maestro Wireless联手推出A5100-A这一款解决方案的原因。A5100-A不仅在各项性能指标上表现优异,更重要的是它体型小巧,完全符合当今紧凑型设备的需求,其高度集成的特性可帮助用户将产品快速推向市场。”
A5100-A 支持现已部署的所有GNSS,可对所有可见的GPS、GLONASS、QZSS和SBAS卫星信号进行捕获和追踪。并行的GNSS 功能使A5100-A能够从众多卫星系统中选择最优卫星,从而向用户提供最准确定位信息。同时,A5100-A覆盖面积更广、稳定性更高、抗多路径信号干扰能力更强,且在 “都市峡谷”等恶劣环境下能够提供更高的精准度,这些功能保证了用户无论是身处闹市还是边远地区,都能获得持续且清晰的定位信息。
Maestro事业部执行副总裁Olivier Bernard 表示,“对于那些既要设计高度集成的产品,又不能牺牲产品性能的客户,他们不仅面临产品上市速度的极大压力,同时还缺乏开发资源。A5100-A是他们的完美选择。A5100-A不仅集低功耗、高敏感度、强抗干扰性以及并行GNSS操作等功能于一身,同时还可轻松升级至A2200-A,从而可向客户提供一条快速便捷的路径以获得最新的GNSS功能,能够第一时间满足客户需求。”
A5100-A具备的其他功能特性包括:
-可直接连接至电池:可直接与单个1.8V-3.6V可充电锂电池相连,从而降低系统成本,提高电源效率
-低功耗技术:借助CSR突破性的PtF技术实现功耗优化。PtF技术可实现快速有效定位,从而使模块具备更长待机时间,并且可根据操作环境与移动状态自动调整电能供给。此外,它还使用了高级算法及强大的片上DSP处理器,因此可在特定环境及移动状态中创造最低功耗水平并确保高准确度(QoS)。
-InstantFix™扩充式星历表(EE):可为相机及可穿戴设备等欠缺网络连接功能的装置加速首次定位时间(TTFF)。它还能够自主预测长达3天的扩充式星历(EE),若连接至一个可支持SiRFInstantFixTM服务器生成扩充式星历数据的网络,则预测时间可长达31天。
