SICK MLG-2 高级型测量光幕-光栅
关键词:SICK MLG-2 高级型测量光幕
时间:2014-10-11 16:40:28      来源:中电网
经过SICK研发团队持续三年倾情打造,采用专门为MLG-2设计的ASIC芯片,无论在光学性能/测量速度还是可靠性上,SICK将MLG-2的所有性能全面提升。加上多项创新性的功能设计,MLG-2将会成为市面上测量光栅的绝对领导者!继第一代MLG在快递物流、喷涂、轮胎行业的成熟应用及高度认可,性能更卓越的新MLG-2将能满足更多领域如快速消费品、机床、电子及汽车等行业的应用需求。
       全新一代MLG-2测量光幕提供MLG-2 Prime和MLG-2 Pro两大系列,凭借更快速反应时间,更高分辨率以及更卓越的稳定性,MLG-2可以实现任何物体测量,包括细小,高速或透明等“看不见”的物体"。同时,首次加入光同步功能,提供更丰富多样的测量模式,让安装与测量变得更简单。全新MLG-2,超越你所想!
特性规格
● 更小光轴间距 5mm
● 光同步对光
● 无需编程软件
● 轮廓识别功能
● 透明物检测模式
● 快三倍的高速扫描模式
● 高分辨率测量模式
● 抗阳光干扰及粉尘自适应模式
MLG-2 Prime(简易版)
MLG-2 Prime(简易版)
满足最通用的需求:
● 光轴间距 5mm, 10mm, 25mm, 50mm
● 快速反应时间
● 检测高度达3200mm
● 更简易的宽高测量,物体识别,超限输出等设置
● IO-Link 1.1, 模拟量及开关量输出
● 快速安装及简易设置
● 双光轴光同步功能
● IP 65/67 防护设计, 耐温可低至 -30°C
应用领域:
● 超限检测 (内部物流)
● 高度测量 (内部物流, 零售, 机场)
● 高度分类 (内部物流)
● 检测物体有无通过 (内部物流/机床行业)
● 物体识别 (内部物流)
● 下垂检测 (机床行业)
客户受益:
● 双光轴光同步,确保更稳定测量
● 基于进一步提升的光学性能,MLG-2对于高亮反光物检测具有更高可靠性.
● 无需编程软件及同步线缆,实现快速安装简易操作
● 更高速的反应时间确保高度测量更准确
● 更小的光轴间距确保实现更细小物体的测量
MLG-2 Pro(专业版)
MLG-2 Pro(专业版)
满足更多复杂应用:
● 光轴间距 5mm. 10mm, 25mm 50mm
● 最小分辨率提高至 5mm
● 快速反应时间
● 测量高度达 3200mm
● 线缆同步
● 友好操作软件SOPAS ,通过TCP/IP实现连接
● 更多样的接口输出
● 透明物检测模式
● 快三倍的高速扫描模式
应用领域:
● 瓶罐检测 (食品饮料行业)
● 宽度控制 (机床行业 )
● 体积测量 (内部物流)
● 定位或轮廓测量 (机械手/喷涂)
● 收费系统 (交通)
● 物体识别 (内部物流)
客户受益:
● 线缆同步避免多组光栅相互干扰确保检测更可靠
● 功能可复制,使更换设备更简易
● 高速模式确保快速通过的物体也能准确测量
● 高分辨率模式确保可以检测更小物体
● 无论是检测透明物检测还是尘污环境,MLG-2可通过SOPAS设置自适应特殊检测物或检测环境
● 更高IP等级以及高抗光干扰性,MLG-2可胜任更多复杂的应用环境使用
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
