  • 首页 > 新品 > Microsemi发布全新高性能光传输网络时钟转换器ZL30169
关键词:Microsemi 光传输网络 时钟转换器 ZL30169
时间:2014-12-01 11:55:25      来源:中电网
Microsemi发布全新高性能光传输网络(Optical Transport Network, OTN)时钟转换器ZL30169,该产品完全符合ITU-T G.8251标准,确保达到互操作性和令人满意的网络性能。
美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)发布全新高性能光传输网络(Optical Transport Network, OTN)时钟转换器ZL30169,该产品完全符合ITU-T G.8251标准,确保达到互操作性和令人满意的网络性能。超小尺寸的ZL30169支持三路输入,三路输出,输入输出端口间可实现任意频率转换,提供业内领先的250fs RMS输出抖动性能,适用于100G相干光网络。
市场研究机构Infonetics指出,100Gb/s是2015年至2030年的下一个首选速率,预计到2018年营收超过100亿美元,大多来自于服务提供商。在2013年,100G端口数量将会增长五倍,达到70,000个。全新100G相干技术可实现最长2500km的长距离100G数据速率传输。
美高森美副总裁兼时钟产品业务部门经理MaamounSeido表示:“由于100G相干技术具有高效的频谱利用率和长距离传输的优点,所以运营商正在快速采用这项技术,这将触发灵活的客户端速率对时钟抖动的需求。我们的高灵活性ZL30169线卡器件可以满足这些需求。”
ZL30169在超小型5x5mm 32-pin QFN封装中集成了数字锁相环(DPLL)、模拟锁相环(APLL)和EEPROM。APLL可编程输出1Hz至1035MHz任意频率的超低抖动时钟,这是业内首个支持如此宽范围输出的时钟产品。DPLL具有14Hz 至 500Hz的可编程环路带宽,支持1kHz至1250MHz任意频率输入,并且支持无缝切换、保持和滤抖功能。EEPROM支持上电时器件自动配置。ZL30169支持OTN传送和切换过程中前向纠错的动态速率转换。ZL30169器件可以满足ITU-T G.8251建议规定的所有抖动和漂移要求,确保达到满意的网络性能。
ZL30169器件还支持数控振荡器(NCO)模式,系统软件可以以很高的分辨率控制输出频率(优于0.01ppb),这项功能为使用FPGA来设计自有Mapper以期替代昂贵大型固定频率电压控制振荡器(VCXO)的客户提供了经济有效的解决方案。
关于ZL30169器件
ZL30169器件支持多种客户端速率,比如GE、10GE、SONET/SDH、SyncE、光纤信道、CPRI和数字视频传输,主要特性包括:
·三路输入,两路支持差分或CMOS,一路支持CMOS
·1kHz 至1250MHz任意频率输入1kHz 至 300MHzCMOS输入)
·输入频率有效性和精度连续监控
·<1Hz至1035MHz的任意频率输出
·输出抖动典型值为 0.16至0.25ps RMS (12kHz至20MHz 积分范围)
·精确的输出调整电路和每个输出端口支持相位调整
·每个输出端口支持使能/禁用和无毛刺(glitch-less)启动/停止(停止高或低)
易于使用的评测软件生成的配置脚本可存储在内部EEPROM中,或者在系统处理器上运行。
