  • 首页 > 新品 > 大联大友尚集团推出TI首款全集成型 Thunderbolt DC/DC 电源解决方案
关键词:大联大友尚 TI 集成型 Thunderbolt DC/DC 电源解决方案 TPS65980 开关稳压器
时间:2014-12-09 15:16:17      来源:中电网
大联大控股宣布,其旗下友尚推出TI首款面向总线供电 Thunderbolt应用的全面集成型电源解决方案---TPS65980 DC/DC 开关稳压器。该产品的推出进一步壮大其业界领先的 Thunderbolt产品阵营。
大联大控股宣布,其旗下友尚推出TI首款面向总线供电 Thunderbolt™ 应用的全面集成型电源解决方案---TPS65980 DC/DC 开关稳压器。该产品的推出进一步壮大其业界领先的 Thunderbolt™ 产品阵营。
TPS65980是大联大友尚代理的TI认证Thunderbolt™ 单埠外设参考设计的核心器件,不仅可简化电源链,而且还可加速硬盘驱动器、固态驱动器以及音视频解决方案等总线供电应用的设计。除此之外,TI 还为 Thunderbolt 应用提供完整系列的电源管理、开关、多任务器和接口解决方案。
与此同时,TI的TPS22981 电源多任务器、TPS22920L 负载开关和 LM3481升压转换器可为主机与外设设备的有源线缆及所连接设备传输和接收电源。HD3SS0001 视频开关还可直接连接至 Thunderbolt 控制器,对 Thunderbolt UART 发送/接收对和 DisplayPort 主链路进行切换。在线缆解决方案中,TPS22986 电源多任务器可自动选择合适的 3.3V 电源,为有源线缆电路供电。
Thunderbolt 技术现已成为 PC 主机与外设设备及显示设备之间数据传输的最快途径。它在每通道 10 Gbps 全双工带宽下,将高速资料 (PCI Express) 与显示 (Display Port) 整合在统一协议上。Thunderbolt 2 在单个 20Gbps 全双工信道中整合两个信道,可实现 4K 视频等未压缩高带宽数据的传输。
TPS65980的主要特性与优势:
最高集成度:集成所有电源管理功能,可满足 Thunderbolt 总线供电设备的电源需求,与分立式解决方案相比,可将总体 BOM 成本降低 50%,同时还将解决方案尺寸缩小 40%;
Thunderbolt 认证:作为Thunderbolt 总线供电解决方案的唯一推荐认可解决方案,TPS65980 可帮助用户缩短设计时间;
Ÿ高输出电流:提供高达 3.5A 的输出电流,当设备接入10W 的总线供电终端时,还可实现超过 90% 的高效率。其自动热关断及电源排序的功能可为设计提供更高的灵活性。
工具协助设计:
TI 为 Thunderbolt 产品线提供一系列支持工具,可加速产品上市进程。TI Designs Thunderbolt™ 单埠外设参考设计针对总线及自供电外设进行了测试和认证,可说明设计人员加速产品上市场进程。此外,TI 还针对 Thunderbolt 产品系列的每款器件提供了 EVM,包括 TPS65980EVM,其可为评估器件性能和工作特性提供便捷的途径。
图示1-展示板照片
图示2-线路图
图示3-方案方块图
